首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 谁有铜拉丝油的进厂检验规范!!!!
P:2010-01-06 11:32:15
急需要一份铜拉丝油的进厂的检验规范书,就是怎么检验厂家拉丝油的一般性能的方法的内容!谢谢了!可以发到我邮箱zhoujie1518@163.com 再次谢谢!
[jie1518 在 2010-1-6 11:33:17 编辑过]
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2010-01-12 13:58:01
1 范围
本标准规定了LH铝漆包线拉丝油的要求、试验方法、抽样、检验规则、标志、包装运输等。
本标准适用于本厂生产的铝漆包线拉丝油。
2 引用文件
GB/T 510-83 石油产品凝点测定法
GB/T 4756-1998 石油液体手工取样法
GB/T 3142-82 润滑剂承载能力测定法(四球法)
SH/T 0195 腐蚀试验法
SH/T 0164-1992 石油产品标志、包装、运输、贮存及交货验收规则
3 要求
LH铝漆包线拉丝油质量应符合其质量标准
4 抽样
LH铝漆包线拉丝油的抽样按GB/T4756-1998的要求进行
5 试验方法
5.1 油基外观 目测
5.2 凝点的测定
按GB/T510-83执行
5.3 5%乳化液腐蚀试验的测定
按SH/T-0195执行
5.4 5%乳化液PH值的测定
烧杯 250mL
具塞量筒 100mL
软水
称取试样约
5.5 5%乳化液稳定性的测定
样品与水混合后观察其乳化液稳定性
具塞量筒 100mL
软水
称取试样约
油:乳化液上层析出的棕黄色透明液状物,分油为不合格。
皂:浮在液面上的一层脂状物,体积不大于1mL为合格。
5.6 5%乳化液消泡性的测定
测定LH铝漆包线拉丝油所配制的乳化液泡沫消除快慢的性能
具塞量筒 空间高度为
恒温水浴
软水
在具塞量筒中用软水配制成5%乳化液50mL,并将其置于50~
5.7 最大无卡咬负荷的测定
按GB/T3142-82执行
6. 检验规则
6.1 LH铝漆包线拉丝油由厂质量监督部门进行检验,合格产品附有合格证明方可出厂。
6.2 本产品以每生产一罐为一批,一罐净重为1.5吨。
6.3 本产品出厂检验项目为凝点、5%乳化液PH值、5%乳化液稳定性、5%乳化液消泡性四项
6.4 抽样 按GB/T4756-1998进行
取样量为
6.5 有下列情况之一时应进行型式检验,型式检验项目为本标准规定的所有项目。
a) 产品正式生产时;
b) 原料、配方、工艺改变时;
c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
d) 上级质量监督部门要求进行型式检验时;
e) 供需双方发生产品质量争议时。
7. 判定规则
检验结果有一项指标不符合本标准要求时,应重新加倍取样进行检验,如仍不合格,则判定该批产品不合格
上述为本公司的内部检测方法 供参考
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2019-09-14 21:10:11
1 突出的润滑性 拉丝油的润滑性主要不是由机油提供的,而是由添加剂提供的,机油只是各种成分的载体,乳化型拉丝油的添加剂只占总成分的10%左右,全合成型拉丝剂的润滑添加剂含量在30%以上。有些使用全合成拉丝剂的厂家,铜大拉的浓度低至3%仍能正常生产。
2 优异的清洗性 由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
3 极高的性价比 使用周期长,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。
small-section mill train - 小型轧机 (0) 投诉
