[问题求助] 绝缘芯线附着力的大小对电缆的电气传输性能有多大影响?
P:2010-01-06 11:08:57
绝缘芯线附着力的大小对电缆的电气传输性能有多大影响?我现在量下来附着力大概在5N左右,是小乐还是大了?
accumulator of cable - 缆长储存器(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2010-01-06 11:26:16
答:几乎没有影响
答:不同规格的线材附着力是不一样的。
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:37:25
信号在空气中传播与PE芯线中、FPE芯线中的传播速度是一样么
假设没有附着力,导体表面和绝缘中间存在空气层
假设附着力很大,导体表面和绝缘紧密接触
他们俩的电气特性能一样吗
所以说附着力对电气传输性能肯定有影响,不同线材的附着力也不尽相同,论坛里有过此类讨论,楼主可以找找看。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-6 20:56:15 原因:再分析一下影响就更好了
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (1) 投诉
P:2010-01-06 12:47:51
 有影响的·
stamping and bending machine - 冲压弯曲机 (0) 投诉
P:2010-01-06 13:48:32
应该有影响有影响,
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2010-01-06 17:59:20
这个怎么会没有影响呢?不过只是忽略了而已,如果有时间可以做试验看看呀。
[shoulei 在 2010-1-6 18:00:03 编辑过]
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (1) 投诉
P:2010-01-06 19:17:15
有影响的,只是没有发现而已
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:27:45
信号在空气中传播与PE芯线中、FPE芯线中的传播速度是一样么,这个肯定是不一样的。但是不要断章取义。楼主问的是附着力大小对电气传输性能的影响。没有附着力的情况就是压空管或者套空管,不存在附着力。
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2010-01-07 08:28:43
知道有影响,但是我也尝试做点试验,取点数据,可是太难了。
stereo program channel - 立体声节目信道;立体声程序通路 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:15:54
好问题,值得研究,贵在参与!顶起来!
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2010-01-17 17:25:58
有影响。不能一概而论,但是间接性的,因为它会影响到线材的结构发生一定变化。
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
