首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘罐式硫化性能差
P:2010-01-06 10:32:16
我做的乙丙绝缘配方采用罐式硫化,实验室强度做到7个,可是大生产就讲到3个多一点了,请问各位高手,这事什么原因?请多多指教!
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:37:26
呵呵,还真不多见。罐里的蒸汽压力达到了没有?时间可以放长一点看看
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:41:12
CPE和EPDM就不能用罐式硫化。
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉线模打孔机 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:19:36
用的是0.4公斤压,硫化时间30分钟伸长率还可以,就是强度太低了
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:22:37
请问,乙丙与CPE并用的配方,为什么不能用罐式硫化啊?在下才疏学浅,请赐教!
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:29:19
我也做过乙丙与CPE并用的配方,不过,最近做了一个老化,发现表面有黑色“斑点”请问这是什么原因?是不是与增塑剂有关,我加了13份,是不是有点多呢
submerged-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:59:31
加入QQ919331881聊聊可以帮你解决呀,你用的是0.4MPA的气压大约是4公斤压力
supply stand - 放线架 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:49:21
0.4的压力151度,硫化体系呢
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
P:2010-01-08 14:11:35
4公斤压力,30分钟,如何保证交联程度?
硫化不好,又哪来的强度呢?如果是过氧化物硫化,更是远远不够的。
digital cross connection - 数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2010-01-08 21:22:13
我用的是0.5.8公斤压力,硫化时间40分钟伸长率还可以,就是强度太低了.请问各位高手,这事什么原因?请多多指教
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2010-01-09 19:09:53
主要硫化系统问题
DCP分解温度170℃
罐式硫化达不到交联温度,DCP硫化不充分,强度不会合格
loose tube type - 松套管式(光缆) (0) 投诉
P:2010-01-11 10:03:20
automatic reel exchange - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:10:55
硫化温度低,,达不到DCP硫化温度,改用其他方式来硫化,我厂 用很低的造价进行改造,效果不错,你可以来看看,13230781129
Apple - 苹果公司 (0) 投诉
