首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于铜导体电阻率的问题,懂的帮忙
P:2010-01-06 08:36:10
本人想知道 都有哪些方面对铜电阻率有影响,如果是杂质,希望能具体点 急,急 ,急。
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:27:57
...电阻率?
可能是我了解太浅,没听说过铜有电阻率之说,知道有说铜导体电阻和导电率
一般以较大截面之软铜在20度时为标准,规定其导电率为100%
对导电率来讲
镀锡铜比裸铜导体电阻大,导电率要低
同一铜线,温度高比温度低时导体电阻大,导电率低,所以有导体电阻温度系数之说
铜杂质多,导体电阻大,导电率低
像铜包铝,铜包铝镁,铜包钢等导电率肯定比铜导电率低
另外像铜表面有油或其他脏污等也会有影响
供你参考,个人意见
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:34:38
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:45:10
铜的电阻率根据不同标准有不同的要求。
影响铜电阻率的因素有以下几点:
1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。
2、铜线本身退火程度(退火程度好,电阻率低)
3、铜线本身保存状态(如铜线氧化,电阻率会变大)
4、如果不考虑折算回温度为20度时的电阻率的话,那温度也会影响电阻率(温度越高,电阻率越大)
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-1-6 10:22:39 原因:讲的很全面。。温度影响相当大的。。
parallel axis take-up - 平行轴向收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:47:45
- -不是吧 那就是标准电阻了,哪种杂质对铜杆的电阻影响比较大啊?
andface - 端面 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:49:50
铜电阻率可以计算嘛?
taping point - 包带点,绕包点 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:52:52
你这么问问题就大了。
你可以看下化学书:导电率比铜好的材质也会影响铜杆电阻(会减少铜杆电阻),导电率比铜差的材质会增加铜杆电阻,你说那种影响比较大,你就找导电率最差的材质就OK了,比如绝缘性能最好的物体。
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2010-01-06 09:56:55
这个想法都是比较对头哦,直接找导电率最差的就ok了。。。。。。一大早上忙乎大家 哈 谢谢了啊,还有想法跟见解的多多留言哈。
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:17:03
纯度越高,电阻率越小,导电率越好。 铜合金的电阻率一般都都铜高。
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:10:20
电阻率是一个定值
在检验铜的时候不愿意记住各种型号的电阻
可以统一换成电阻率
而电阻率是一个定值这样就可以比较了
而影响电阻率的可以从公式中得到
一般影响铜的电阻的对电阻率都有关系
个人见解
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:05:57
如果材料已定,电阻率影响最大的就是退火了
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2010-01-07 11:30:23
1温度:
金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(T-T0)]。
2杂质:
金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。
3冷变形:
弹性变形时对金属电阻影响极小,而塑性变形则使电阻增大,当冷加工变形超过10%,其电阻才明显增大。对于纯金属,由于冷变形而增加的电阻,一般不大于4%。电工圆铝杆拉丝前电阻率为0.02801,经过拉丝后,生产成需要规格的电工圆铝线,电阻率采用0.028264。
4热处理(退火):
金属经冷变形后,由于金属结晶的变化,抗张强度、屈服强度、弹性增加,而电导系数、伸长率下降,为了提高冷拉铜线的电导系数和柔软性,将线材在一定温度下韧炼,达到提高伸长率和电导系数的目的,电阻可恢复到变形前的水平。
5环境:
当环境因素使金属表面产生污染或氧化层以及附有水份、油渍时,金属电阻会增大,在金属表面包覆其他金属的保护层时,电阻可按复合材料原有电阻率的大小及包覆层厚度,通过计算求得。铜对于某些浸渍剂(例如矿物油、松香复合浸渍剂等)、硫化橡皮有促进老化作用,在此情况下,可在铜线表面镀锡,使铜不直接与绝缘层接触。
blending - 掺合,混合;倒角,倒棱 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:47:28
看来版主认知都有限,4楼的第一项概念模糊,无氧铜同低氧铜仅仅是含氧量差别。含99%铜是废铜做的铜与用电铜做的铜杆是不一样的材料,不好比较。电阻好一定与电解铜质量密切相关。能到102%的导电标准。
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:33:12
13楼 说的有理
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2011-01-12 13:40:09
学习了。
electric buttwelding machine - 对焊机 (0) 投诉
19
