[问题求助] 如何解决PP、PE胶料电线铜丝外露现象?
P:2010-01-05 19:16:47
如题:各位大侠帮忙一下?
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2010-01-05 21:11:41
1塑化良好
2、不偏心
3、做好火花测试
4、使用正牌胶料
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:47:08
楼主应该要详细说明情况,绞合导体做PP,PE一般是不会导体外露的,只有单支导体芯押工序工艺没到位才会导体外露
sag-control loop - 垂度控制环 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:47:09
一般不会出现这种情况 除非你的机头或螺杆内有杂质
cable designer - 电缆设计师 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:40:04
LZ说的是不是在裁线时,截面上有铜丝露出PP和PE截面上,也解决只能从塑料和导体之间的粘合度,一般不会有你说的那种情况的。
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:04:53
请一楼的把情况说明白一些
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2010-01-06 17:14:54
LZ说的应该是绝缘回缩吧?
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:24:51
ahdzs:
是呀!我说的就是这种情况
直放铜线经常就是这样,特别是电话线,你们遇到过吗?
粘合度到底跟哪些因素有关呢
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:32:00
bsdtdw:
LZ说的应该是绝缘回缩吧?
 说起来应该是一样的
可如何解决呢?能教教吗?
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:53:04
导体可用绞合的,最好绞距密点,押出时采用加压外模,这样对铜丝外露现象会有所改善,但如果要做到导体一点都不外露的话很难,相信每个电线企业都无法避免。
moisture resistant filler - 耐潮填充物 (0) 投诉
P:2010-01-10 15:34:57
导体如果绞合,会增加成本,且效率太慢,没有竞争力
我在想PP、PE料的拉伸比较大,能将外模放大一点吗?
可外模放大后,压力就小了,附着力不够话会不会更加严重呢?
期待各位大力帮忙想办法、与发表各自的观点
以解决这一电线行业都存在难点
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-01-10 18:58:41
不打卷,直接在裁线机上裁
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2010-01-11 13:40:57
預熱溫度要穩定,押出冷卻溫度要設定,具體要去試做
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2010-01-17 18:43:29
减小防线架,储线架、收线轴之间的张力,同时要调整好预热器的电压值,水槽的水温。还有模具的选择,线速都有一定影响。
一般28AWG导体直放情况较多。
cycloheximide - 环己酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-01-17 20:52:57
13与14楼的同仁多谢了,从这里我多少学到一些东西了
30与26号的线我们也是经常直放的
26号的线外露的要少一些
只是水槽是要热水还是要冷水比较好呢?
模具的选择能说明白一点吗?
我最多考虑的因素就在这里呀
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
16
