[HDMI] HDMI TMDS 4根地线可以短接吗?
P:2010-01-05 17:50:00
如题,HDMI TMDS 4根地线可以短接吗? 请高手指点,谢.
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2010-01-05 20:52:56
可以
bare wire work - 裸线工程 (0) 投诉
P:2010-01-05 22:12:28
理论上是可以的
但是要看你的客户是什么要求了哦!
一般客户都可以接受的
对功能没有影响
DATAC - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2010-01-06 07:55:33
非標的HDMI成品線的地線都是短接的
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2010-01-06 08:10:16
HDMI SPEC对这个好像并没有详细规定,如果可以的话有什么支持规范吗?
我们做个一些试验,功能是没影响的.
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2010-01-06 12:52:33
性能是没有影响的
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2010-01-06 19:13:48
功能没影响,我想协会测试的时候应该会过不了。
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
P:2010-01-06 19:16:33
不要都可以的,关键看你的客户怎样的标准
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2010-01-07 12:28:40
短接的估计通过不了认证。
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2010-01-07 19:15:37
HDMI协会标准对于线材是有明文规定的
共19pin,每pin都是各自独立的,不可短接,不可空pin(第14pin的保留pin必须也要接)
当然connector连接到IC后,所有地线pin还是再集中放电
所以地线短接在一起,功能上不致于有明显的致命损伤
但这样接会增大线材内部的相互干扰是肯定的
也一定不符合协会要求,只能适用于一些要求不高的非标准线材
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 15:04:53
楼上正解,已得到HDMI协会否定答复
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:53:25
我们做个一些试验,功能是没影响的.
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2010-01-12 16:26:34
若短接在一起.會造成各組信號線發生電位差.依標準是不可以短接的.
若那麼簡單可以短接的話線規就不應該這麼設計了.connector也可以不用設計那麼多PIN 腳了.可以省下幾個點不焊.何樂而不為.
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
