首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问那家能编1.06导体的
P:2010-01-05 15:16:04
不知道是个客户要求编这样导体的,请有这种技术的出来联系。
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
P:2010-01-05 17:41:25
这种编织机没见过
Collapsed Backbone - 紧缩主干网 (0) 投诉
P:2010-01-05 21:20:17
你的产品有多大,要用这个导体来编织。不会是1/0.06的吧
[cuijiude 在 2010-1-5 21:20:49 编辑过]
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:12:04
客户要求用15条编织组成13平方,都不知道是怎么搞的。
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2010-01-07 11:18:31
不难做嘛,用24锭或32锭就搞定了,接线焊接就OK
13平方相当于AWG  6号
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:50:21
问题是只能用15支导体组成呀?
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:07:23
老大,想想办法嘛!实在没招我给你代工。
corrugating - 轧纹 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:32:02
是每锭15支,还是总共15支?
crimp connection - 压接连接 (0) 投诉
P:2010-01-08 20:55:31
总共15支呀。只能用15锭的编织机
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2010-01-09 10:56:28
不可用15锭编织,否则编出来是空管,过牵引后线材就扁了,外观也不均匀。
建议5根直放——用10根编织;或1根直放——14根编织;或1根直放——再4根编织——再10根编织。节距应有所不同,以出线均匀为准。
broadband integrated services digital communication network - 宽带综合业务数字通信网 (0) 投诉
