首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 绞线断线用什么方式连接铜丝
P:2010-01-05 15:02:59
请问 各位高手 。绞线机是300  绞线 或 换铜丝时  铜丝用什么方式 连接
NKF - Nederlandse Kabel Fabrieken荷兰电缆厂 (0) 投诉
P:2010-01-05 15:28:02
用冷焊钳冷扎。
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2010-01-05 16:18:28
单支铜断线或单支铜换轴用冷接机
机器内部断线,就是说多股铜丝已成束,用热接机热接(就是高温下用锡焊接)
MN - Mega-Newton百万牛吨,兆牛吨 (0) 投诉
P:2010-01-05 21:23:28
这个要看你的单丝多大,比较小的话就扭接喽。
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:06:57
多谢 各位 前辈 指导  小弟不胜感激
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2010-01-21 16:45:25
<DIV class=xxxxAd><IFRAME id=google_ads_frame4 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=8810507802&w=200&lmt=1264063489&flash=10.0.32.18&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D64592&dt=1264063489514&prev_slotnames=7830024318%2C9908240416%2C3492416009&correlator=1264063488545&frm=0&ga_vid=784456498.1264063489&ga_sid=1264063489&ga_hid=1404403600&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=734&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=734&bih=349&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FPageIndex%3D4%26ForumID%3D19&fu=0&ifi=4&dtd=125&xpc=IPwoxAibYM&p=http%3A//www.dxdlw.com" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>用冷焊钳冷扎。
copper plating - 镀铜 (0) 投诉
P:2010-01-22 18:33:19
你绞的是什么线啊?单支有多大?绞几根啊!
wiring system - 布线系统 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:06:18
冷焊机
non-vulcanised semiconducting rubber - 非硫化半导电橡胶 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:02:01
7*0.12的 规格
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2010-02-20 14:56:29
用冷焊钳冷扎。
haul-off drum - 绞盘,牵引轮 (0) 投诉
P:2010-02-23 11:20:55
单支铜断线用冷接机
多股铜丝已成束,用热接机热接
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2010-02-24 11:13:55
可用冷接机也有专用的对焊机
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
