[WHDI] 无线高清接口WHDI来了,有线接口的日子还会好过吗????????
P:2010-01-05 13:55:35
2009年,刚刚过去的2009年,发生了许多许多,
高频接口纷纷推出,犹如百花争艳一样,难道这是送给2010年的礼物,还是让我们在选择这些接口时更加徘徊呢!
2009年12月08日,WHDI1.0规范正式发布,在之前就有过相关的产品出现的报道!
无线高清接口WHDI的出现,无疑对目前的有线高清音视频接口(HDMI,DP等等)之间的竞争更是雪上加霜,
而且,更神奇的是,从HDMI,到DiiVA,再到WHDI,这些标准的制定者都有一个传奇的人物-HDMI标准的创始人David.Lee。
幸好,DiiVA是支持与WHDI互通的,多么的可怕,一个人搞出了这么多的东西,再让他们之间互相竞争!
数字电视加速普及 接口技术短兵相接
2010-01-05 来源: 作者: 编辑:maxxiao
  随着电视数字化发展趋势,接口技术也在向数字化方向迈进。目前,HDMI技术最为成熟,但高额的专利费让国内厂商扼腕叹息;拥有自主知识产权的DiiVA技术横空出世,让国内厂商看到希望;而WHDI基于无线技术的设想,更加令人神往。接口技术短兵相接,谁主天下?
  本报记者王耀翠报道
  在近日举行的第五届中国音视频产业技术与应用趋势论坛暨中国数字电视产业链建设报告会上,有关数字高清互动接口(DiiVA)和无线数字高清接口(WHDI)技术的发展引起与会者的关注。随着电视数字化发展趋势,接口技术也在向数字化方向迈进,新一代的数字接口技术纷至沓来,如已经比较成熟的高清晰数字多媒体接口(HDMI)和我国拥有自主知识产权的数字高清互动接口(DiiVA)。然而,HDMI和DiiVA都是有线接口,繁杂的线路总是让人感觉凌乱,基于无线技术的WHDI接口也应运而生。
  HDMI暂时领先
  2002年4月,日立、松下、飞利浦、SiliconImage、索尼、汤姆逊、东芝7家公司成立了HDMI组织,开始制定新的专用于数字视频、音频的传输标准。2002年年底,高清晰数字多媒体接口HDMI1.0标准颁布,到2006年年底已经颁布了1.3版本,主要变化在于近一步加大带宽,以便传输更高分辨率和色深。现在,HDMI1.4标准已经发布并应用。
  HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVDAudio等先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时,HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频、视频采用同一条电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
  随着HDMI迅速渗透到高清数字产品领域,高昂的专利费也成为国内厂商头上的“紧箍咒”。2006年,在原信息产业部主导的“中国数字接口产业联盟”多方斡旋之下,HDMI组织决定将HDMI采用者的管理年费从每年1.5万美元降低至1万美元,而每台终端数字高清产品支付的HDMI专利费也由15美分降至4美分。
  目前国外彩电品牌中,日立、松下、索尼等都已经把HDMI作为高端平板电视机的标准配件,国内的海信、海尔、长虹等也在部分高端平板电视中采用了HDMI。据了解,尽管采用HDMI后每台电视的物理成本仅提高2-4美元,但这并不包括专利技术和其他附加费用。专家表示,目前HDMI涉及的专利和测试以及注册码的费用非常昂贵,中国数字电视市场潜力巨大,如果没有自主的数字接口技术和标准,将会始终受制于人。
  DiiVA横空出世
  2008年5月,中国电子视像行业协会宣布推出我国拥有自主知识产权的DiiVA接口标准,中国电子视像行业协会秘书长白为民表示:“这是一个小的接口标准,却是中国骨干彩电企业由竞争走向联合的重要一步。”
  在第五届中国音视频产业技术与应用趋势论坛暨中国数字电视产业链建设报告会上,DiiVA产业化促进中心主任陈晓东说:“DiiVA技术标志着我国彩电工业在联合创新和国际标准制定方面迈出关键步伐。DiiVA技术创造了一个以数字电视为中心、融合高清双向传输、具有网络传输功能的交互应用平台,是国内骨干彩电企业精诚团结、自主联合创新结出的硕果。”陈晓东告诉记者,DiiVA1.0实现了通过单一接口和普通网线融合家庭数字电视、DVD、电脑、机顶盒、U盘、摄像机等所有视音频设备的连接和双向数据通信,可以彻底改变目前家庭电子娱乐装置及数字家电不断增多造成的连接繁杂、操作困难等状况;DiiVA连接中只要一台设备上网就能实现家庭设备与互联网的连接,这将为数字家庭和消费电子产业的升级应用创造新机。
  DiiVA是目前“中国化”进程最快的接口标准。DiiVA的收费共包括两部分:一是年费,企业需缴纳5000美元取得资格;二是权利金,每台终端需要向技术拥有方缴纳2美分专利费用。缴费方分为推广者、贡献者和采用者3种。推广者无需缴纳费用便可使用;贡献者只需缴纳权利金,无需缴纳年费;使用者既要缴纳年费,又要缴纳权利金。目前DiiVA的推广者有海信、TCL、创维、长虹、康佳、海尔、上广电、熊猫、凌旭等9家企业,贡献者有三星、夏普、松下、LG、日本航空电子、富士康、联发科、泰克、厦华、万利达等企业。
  据陈晓东介绍,广州承载了国家数字家庭产业的启动和推动的重任,广州2009年获得国家数字家庭示范产业基地称号,2009年年底推进10万平方米的基地建设。据悉,广州将利用信息产业优势率先推广DiiVA接口应用,推动DiiVA成为我国下一代交互式数字电视与家庭消费性电子产品的网络接口国家标准。“在广州市政府的大力支持下,国家数字家庭示范基地为DiiVA产业化促进中心提供了1200平方米DiiVA检测中心,该中心2010年第一季度可以正式为企业提供测试服务。”陈晓东说。
  无线接口令人神往
  AMIMON公司日前宣布,家用无线数字高清标准WHDI1.0版问世,包括日立、LG、摩托罗拉、三星、夏普和索尼在内的多家企业都参与了该标准的开发和推广工作。
  WHDI标准可以说是HDMI的无线版本,AMIMON公司董事会成员就包括HDMI标准的创始人DavidLee。AMIMON公司是2004年在以色列成立的芯片公司,专注于全高清无线传输技术开发,曾推出过无线传输720P高清视频的技术,随着市场需求的发展,AMIMON公司推出了传输速度更快的WHDI标准。该标准支持无线传输视频数据的最大速率为3Gbps,使用5GHz频段进行信号传输可以穿透墙壁,覆盖范围达到30米。在室内使用该标准可以传送60Hz刷新率、12位色深的1080P高清视频,延迟小于1毫秒,另外该标准还支持HDCP2.0技术。
  参与WHDI开发的家电厂商将推出多款液晶电视、投影机、影碟机、机顶盒、摄像机、游戏机、PC甚至智能家电等新产品以支持该标准。AMIMON公司表示,配套的芯片及针对现有设备而设计的信号发送器、接收器已经完成开发,将提供基于WHDI的无线模块给家电及PC厂商。使用WHDI无线高清解决方案,可以将家里的多部显示器和影碟机、PC等高清信号源进行无线连接,实现多屏共享显示。
  AMIMON公司首席执行官Yoav在第五届中国音视频产业技术与应用趋势论坛暨中国数字电视产业链建设报告会上表示,除了索尼、三星等厂商外,他们与国内的海尔、海信、TCL也保持着良好的合作关系,此前TCL和海尔均展出过基于WHDI标准的无线高清电视产品。
  与HDMI技术一样,以后国内企业也可能面临WHDI技术专利费问题。专家表示,WHDI技术刚刚推出,需要经历四五年甚至更长时间的市场化发展才能走向普及。
[maxxiao 在 2010-1-5 14:04:03 编辑过]
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:12:26
市场变化太快,大家都想在中国以及世界其他地区分一杯羹,打破目前HDMI等同类产品以及贵外标准的垄断。
此趋势越发明显,推出的东西就越来越多,市场及各行业的生产大巨头就成了风向标。指向哪边,风就往那边吹了。。
作为一般的企事业,了解市场的新动态是必要的。不过开发的话,还是得等市场明朗化才行,毕竟是为市场而开发!!!
支持楼主,站在前沿为大家介绍!
此类帖子必须顶,,楼下的朋友请接着顶!!
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:25:47
无线高清接口之间的竞争,
目前主要集中在WHDI和WirelessHD之间!
 2006年, Broadcom, Intel, LG, Panasonic, NEC, SAMSUNG, SiBEAM, Sony Toshiba 等公司合组WirelessHD,目的就是要让无线传输HD Audio与Video梦想成真。目前以60GHz(57GHZ-64GHZ)传送,频带有7GHz那么宽,传输率达4Gbps,可以传输无压缩、无损失(传送过程中)1080p/60影像以及音讯。由于传输率那么快,可以传输毫无压缩的最高规格影音讯号。而且由于传输频带那么宽,可以任意在传输过程中加密或做其它防拷等附带工作。
    WirelessHD说明太座从发射的电波中穿过并不会影响传讯。
    或许一般人不知道60GHz有多么厉害?告诉您,一般军用雷达的发射频率也只有20GHz左右,在家里看AV竟然要用到60GHz的发射频率!既然是比军用雷达还高的规格,这样的发射器一定贵到一般人买不起。没错,如果没有SiBEAM这家公司的参与,Wireless HD将会贵到无法普及。因为SiBEAM拥有很强的CMOS半导体技术,能将各项组件成本大幅降低,所以那些日韩国际大厂才会需要他。
    60GHz有什么缺点呢?音响迷都知道,频率越高,指向性就越强;频率越低,指向性就越弱,无线电波也同样有这个特性。由于60GHz频率非常高,因此电波指向性也就非常强。换句话说,电波发射器与接收器的角度必须非常精确,否则有可能收不到讯号。也因为发射接收角度非常窄,万一看电影时太座或你家的狗从发射器与接收器之间走过,虽然仅是短短的几秒钟,但讯号有可能中断。
    对于发射器与接收器角度必须精准的问题,SiBEAM已经用自动天线追踪技术解决,不劳用家费心。什么?小小的发射盒与接收盒里存着这么先进的技术?没错!各位可以想想看飞弹与射控雷达之间是怎么工作的,由此可以知道我们多么幸福,可以用家电产品的价格享受到军事科技的成果。至于太座与宠物,其实「暂时通过」也没有问题,此次会场上Wireless HD就以电视画面说明「通过无碍」,播放电影或音乐时不需要管制「闲人勿动」。也就是因为Wireless HD阵营采用那么高的科技,坚持提供「无压缩」影音讯号的无线传输,让人讥讽杀鸡用牛刀,并且对其短期内技术的成熟度感到怀疑。
    或许此处您还会有一个疑问:为何要用那么高的频域呢?因为这个频域目前「很干净」,没有其它应用者,所以也不容易产生电波干扰。而频域比较低的Wi-Fi与UWB,由于应用者众,难免相互受到干扰。60GHz的频域还有一个问题,那就是那么短的波长会被氧气吸收,以致于远距离发射时讯号会减弱。不过目前在家庭应用上只准备传送10公尺距离,所以不必担心。
    虽然WirelessHD有那么多优点,不过也有一个弱点,那就是理论上虽然可以穿墙,将影音讯号传输到另一个房间,但目前只能做到视线所及的10公尺,这尚无法满足欧美用家的多房间需求。当然,如果提高发射功率,传送的距离还可以更远。
[maxxiao 在 2010-1-5 14:29:07 编辑过]
[maxxiao 在 2010-1-5 14:32:26 编辑过]
Kapton insulating/sintering line - 卡普顿聚酰亚胺薄膜绝缘一烧结生产线 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:44:32
无线传输,采用发射器及接收器的模式,辐射影响大不大哦??
是不是就好像移动、联通的发射塔都快装在家里了,像手机一样天天辐射自己。。。
cable length measurement - 电缆长度测量 (0) 投诉
P:2010-01-05 16:03:23
i.r. - insulation resistance绝缘电阻 (0) 投诉
P:2010-01-05 16:21:19
下载东西的话,还是有线的来的快。。
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-01-05 16:51:51
从有线到无线的这个趋势是必然的!
但是不是说无线把有线给取代了!
有线和无线可以说是相辅相成的,各有千秋的!
但是,从长远的观点来看,无线是趋势!
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2010-01-05 17:54:03
无线虽然是未来趋势,但在没有新的革命性的技术出现之前,还是很担心无线高频的安全性。
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2010-01-05 18:51:45
一个字,强!
无线的出来了,咱们是不是要下岗啦,这兆头可不好啊,哈哈!
[jizhuan501 在 2010-1-5 22:30:36 编辑过]
varnish - 清漆 (0) 投诉
P:2010-01-05 22:00:39
做电线的就怕无线了,说不定哪一天我们改行做无线去。或者回头做电力电缆去,这个目前还是需要有线的。呵呵
high-voltage side - 高压侧 (0) 投诉
P:2010-01-06 08:14:17
貌似没来之前其实也是挺难过的吧
four-high stand - 四辊式机架,四辊式轧机机架 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:11:19
无线的虽然出来了,但是其不管怎样强大,
都不可能完全取代所有的有线高频接口,
只能是部分取代,
所以说,目前,哪些有线接口能与无线接口进行兼容互通,那么,在这个优胜劣汰的竞争中就必然会去的胜利!
就目前的技术来看,只有DiiVA!
但是不排除以后还会有更多的有线高频接口支持与无线高频接口之间的互通!
riser bus - 立柱母线 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:52:48
呵呵。目前市场上还是有线的天下,如果真要等到无线普及了的话,估计我们也白发苍苍咯(搞不好就挂在墙上咯)!
现在大家都还是把高频的做好就行哒!
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2010-01-06 13:05:07
呵呵,各位放心,不用操之过急。如13楼所言,无线普及的年代,我们已经不用在去担心了,那个时候我们整天晒太阳了
mini-drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2010-01-06 19:21:13
未来的趋势是无线的,但是短期内不可能取代有线
foaming apparatus - 发泡装置 (0) 投诉
25
