首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 10/2.53能做圆形紧压吗
P:2010-01-05 13:26:38
如果10/2.53能做圆形紧压、结构是2+8能做成圆形吗,如果不行哪应该选择什么结构,我这是50平方的结构
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:02:41
drawing-ring - 拉线环 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:24:29
1+6,单丝直径3.0
pouring type reel - 浇铸型线盘 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:37:30
1+6    7/3.00   8.2很不错
2+8   10/2.53   也是可行的,不过生产中压电缆有点悬,中心2根容易椭,再说不能用管绞机生产,不划算
outdoor wiring - 室外布线 (0) 投诉
P:2010-01-05 16:09:42
哪还好,我们只生产低压电缆和布电线
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2010-01-11 15:37:48
2+8导体结构不稳定!一般不做中压导体结构
remote node - 远端网络节 (0) 投诉
P:2010-01-11 17:52:18
用10/2.53铜绞出来的线还扁了,还是考虑别的导体结构吧
hopper dryer - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-01-15 19:01:30
7 x 3.00 m/m  可用 张家港 三丰 STD-1250 高速绞线机,
压缩率 : 8 % - 12 %.   转速: 650 -750. /分.  1300 - 1500 扭.
试试 19 x 1.83 m/m 也可.
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2010-01-15 21:04:27
2+8结构中的两根绞合一下
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2010-01-17 09:05:38
2+8结构,中心2根平放不行的,必须绞合。模具用8.2的
multiconductor cable - 多芯电缆,多导体电缆 (0) 投诉
P:2010-01-17 15:33:15
tungsten carbide die working machine - 碳化钨模加工机 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:09:50
直接使用19/1.85的线芯就可以啦
还是正规绞合,对于中高压都可以使用啊
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2010-02-01 12:20:46
10根的结构在行业也有用的,但总体是不太好的。
notched tensile low-temperature brittleness test - 切口拉力低温脆性试验 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:04:39
紧压圆形,还是中心是一根的好
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2010-04-29 11:32:26
14*2.10 紧压8.3就可以,导体外观可以的
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
20
