首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于导体规格(急...在线等...)
P:2010-01-05 11:08:37
32AWG  7/40 镀银线 0.127(0.102mm)PFA绝缘 OD:0.483±0.025mm
其中7/40是什么意思? 0.127mm是不是指绝缘厚度?
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2010-01-05 11:59:03
7/40/0.127  指先40/0.127绞一次,在把7股 40/0.127绞好的在绞在一起
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
P:2010-01-05 12:05:43
搞清楚了
32AWG  7/40,是指由7根40AWG的镀银铜丝绞合而成的,40AWG的铜丝是0.08mm,0.127mm(0.102mm),这是指芯线的绝缘厚度平均值为0.127mm,但要求最小厚度必须不小于0.102mm,芯线的OD为0.483mm,这是一款氟材质电子线.
这也是高手告诉我的,学习了
cuijiude 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-1-5 22:04:01 原因:正确解答
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2010-01-05 13:22:52
7*0.08ss就是了
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2010-01-05 13:45:19
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2010-01-06 08:22:41
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2010-01-06 09:03:54
原来如此
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:10:29
7/40是美国线规(AWG)的一种表示方式,7代表股数,40代表单线线规.32AWG代表绞线整体的线规号
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
