[问题求助] 护套厚度怎么确定
P:2010-01-05 10:33:00
请问护套的厚度是怎么确定的,有固定的参数吗,还是根据已有的外径来计算
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2010-01-05 11:03:20
标准线材就有标准要求(国家标准,行业标准,企业标准,国外标准),非标线材就看客户要求,如客户没要求就看线材用途,使用环境,物理,电气参数,装配等综合因素确定此厚度。
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2010-01-05 11:05:20
护套厚度=0.035D+1.0
Sl fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2010-01-05 11:42:15
護套貌似沒有這個規定,OD倒是有,護套作用在於保護内核,只要能通過系列測試和客戶要求即可。
Gehcorone tape - 盖科龙带<美国通用电缆公司生产的一种丁基自粘带,广泛用于20kV及以下的各种塑料电缆接头> (0) 投诉
P:2010-01-06 02:05:04
binghe:
护套厚度=0.035D+1.0
什么标准? 请指示
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2010-01-06 16:25:16
0.035D+1 在12706 有  不过那是电力电缆的外护套  光缆的我也不知道  知道的发个消息告诉下谢谢
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
P:2010-01-06 18:01:19
首先依UL标准呀。然后再依客户!
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:51:34
谁有这个护套厚度的标准,可否分享一下,我是新手,急需这样的标准
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:00:48
mineral oil-free drawing grease - 矿物无油拉线润滑脂 (0) 投诉
P:2010-01-10 13:35:42
谢谢
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2010-01-11 18:02:14
UL里面有相关的厚度标准哦,对于其它的线材就依照客户的要求做
DSGC - Davis-Standard Gas Cure System戴维斯标准气体硫化系统 (0) 投诉
P:2010-01-19 02:10:22
根据内心线的绞合外径结合要求的护套外径即可确定护套厚度!
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:04:04
这跟线材要求电压有关系
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2010-10-07 23:11:35
现在我们都是根据客户要求来的
plastic threads - 塑料螺纹; 螺纹型塑料,塑料线 (0) 投诉
P:2010-10-12 16:43:27
学习了
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
