首页 > 国外线缆
[问题求助] 老化后耐压测试如何测?
P:2010-01-05 08:53:31
XLPE绝缘芯线老化后耐压测试如何测啊?测试长度及测试方法请各位大虾多多指教!!!
[qq3qww 在 2010-1-5 9:05:25 编辑过]
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2010-01-05 09:05:45
急
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2010-01-09 13:10:05
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2010-01-09 13:29:09
老化后,泡在水里,两头相接露出外面接高压,另一高压测试头接水面,然后打高压持续一分钟,不被击穿的话则继续上升,直到击穿为止,然后纪录数据。
化后击穿电压/化前击穿电压>50%                 判定合格
具体的打多高的电压则需要看你做的是什么等级的线材。
以上是本人凭以前的印象写的,可能有纰漏,纯当参考吧。
plastic fiber - 塑料光纤 (0) 投诉
P:2010-01-10 19:15:10
把电线泡在恒温水箱里面,用耐压测试仪的夹头夹住电线两头,即可测试耐压值。
电压超过10KV以上,要测试的线材长度超过750米的,建议采用高压测试台更加适合。
syphon tube - 虹吸管 (0) 投诉
