首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 束丝绞线
P:2010-01-05 08:11:09
77根0.2mm的丝在束2.5 平方的导体时整体段开请问除了扭接还有什么方法?
[rad2297566 在 2010-1-5 8:14:16 编辑过]
[rad2297566 在 2010-1-5 8:15:36 编辑过]
[rad2297566 在 2010-1-5 8:17:04 编辑过]
SUTP - screened-unscreened twisted pair屏蔽-非屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2010-01-05 09:27:10
1、77/0.2mm导体截面积不够2.5mm2
2、整体断开,不建议接。如果接了,在挤出环节一般过不了眼模,依然会断。
3、找出整体断的原因,如果不是,后续还是会断。一般有以下原因:内部张力过紧、外部张力过紧、机器故障、原材料质量差等原因。
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2010-01-05 09:27:38
不能接的,标准有要求的,
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2010-01-05 11:05:41
全部断了还想接?
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:42:17
根本不允许接了,居然还能扭接!
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:25:43
77/0.2计算截面不到2.5,但电阻会合格,没问题,要求做成复绞线,先绞11根股线,再7股绞;股线和单线可焊接,整体断开不允许接续。
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2010-01-17 19:26:22
看标准,一般不允许整体接的
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:19:53
大多數廠都會用熱熔機熔接的,要不浪費的成本就太高了,
IWCA - inside wiring cable室内布线电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:26:27
接了效果不好
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
P:2010-05-10 13:18:59
单丝焊接是可以的
clad mode - 包层模 (0) 投诉
