首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 大家帮我分析一下这种螺杆优劣性
P:2010-01-04 17:08:14
各位高手:
        请问一下这种螺杆用于乙丙橡皮挤制有何优劣性,我公司新购挤橡机就用的是这种螺杆,但在试制时总是喂不饱胶,融压一直不稳定,我们用的是1.5mm左右的胶片。
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2010-01-05 17:01:11
昨天我上传后都看到了啊,再发一下。
[five75 在 2010-1-5 17:05:12 编辑过]
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2010-01-08 22:25:14
你的主机是哪家的,也是买个螺杆螺桶的组装厂,没有一点技术含量。
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:24:42
好像是挤塑机的螺杆
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2010-01-18 08:49:00
长径比多少?前后深度多少?压缩比多少?这些没有没法分析的.
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:15:30
这种形式的螺杆是螺杆加工商在考虑进料口处进料顺畅而设计的,其实这种设计并不理想,挤出速度有影响。由于新螺杆螺纹边缘较锋利,在旋转的时候与筒体进口产生剪切,很容易将胶片切断而影响进料,只要在筒体的进口加工成锥度或者倒角就可以解决了。
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-02-19 10:06:59
表面看来像是挤低烟无卤用的等距不等深的普通螺杆啊。
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2010-03-01 08:48:23
这是热喂料螺杆,把料加热再喂试下,最好是换冷喂料螺杆.
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2010-03-03 10:04:30
这个不是BM螺杆,应该是双头螺纹的,可以增加出料量
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 09:57:53
我们用的冷喂料螺杆只要喂一片料就喂饱你们这螺杆一般要喂几片?
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 10:11:27
那 也要看你的 胶片是多厚多宽的啊,总是喂不饱?怎么会?胶料的流动性?喂胶的量?
[hebaicheng 在 2010-5-31 10:14:38 编辑过]
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2010-05-31 14:00:52
你这螺杆当然有问题:
一、进料容量太小。
二、副螺纹太长。
以上两种问题导致螺杆转速高了,但是没有料出来。就是有少量料挤出,又会出现料量不稳定。
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-06-01 16:40:37
不是挤橡的螺杆,吃不进料,有无塑化功能。
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
