首页 > 线缆机器设备
[问题求助] RVB 机头的选择
P:2010-01-04 16:04:40
         我想做RVB 2*2.5的线,但是我们这边开模的人说没法做,不知哪位好心人能否帮我介绍下,谢谢
test for resistance to cracking - 抗开裂试验 (0) 投诉
P:2010-01-04 20:12:08
我家用SJJ/45挤出机用挤管式干的,如果没有SJJ/45你只要有合适的挤出机和模具,SJ65挤出机或者SJ90-25等都可以干,要求牵引快,螺杆转速稍慢,自己控制好,完全可以的
wire cable - 多股缆,钢缆,钢丝绳 (0) 投诉
P:2010-01-05 09:31:07
谢谢哦,回去问问师傅去
molybdenum wire - 钼丝 (0) 投诉
P:2010-01-05 15:22:24
二楼说的很对
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2010-01-05 18:59:52
如果有专用的平行线机头你们也可以用,没有的话就用我说的挤管式模具干
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:39:15
专用的平行线机头一般哪里有的做,我厂里的65 45机可以套吗?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:54:17
RVB的是可以撕裂的,挤管式的怎么做呀。各位老大。
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2010-01-06 22:23:42
挤管式的当然可以撕裂,本身塑料拉伸后不是很厚,而且俩线芯之间是有间隙的,做出来后连接部分比较薄的
sine wave spark testing - 正弦波火花检验 (0) 投诉
P:2010-01-06 22:34:57
假面告白:
自己设计一套,45和65都可以用,计算好模具参数,看看出胶量和压缩情况是否符合1要求,平行线机头关键在于模芯和模套,其他和普通机头工装差别
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:18:27
我家的平行线机头及配件全套图纸,含有详细加工尺寸,你们可以参考做一套用,
non-wavelength selective branching device - 非波长选择分路器 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:37:11
呵呵,我下了。因为客户订的急我就放在别人家做了,厂里的师傅其实不是很懂,他说做模具的模头做不出来,他就没法做,他自己没有去思考如何利用现在的机器,问题的最大关键在于我不懂,所以这事就没成,哎,我真要好好学习下。
resistive conductor - 电阻线,高阻导线 (0) 投诉
P:2010-01-08 15:34:03
“挤管式的当然可以撕裂,本身塑料拉伸后不是很厚,而且俩线芯之间是有间隙的,做出来后连接部分比较薄的”你好像没有见过RVB的线缆吧
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2010-01-09 10:33:35
大家有意见可以出来探讨啊,我是外行真是一点都不懂啊,我的线别人还没帮我做出来,急死了。有公司可以私下联系我 啊
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2010-03-03 13:42:52
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-03-18 18:44:41
学习
depressed clad - 凹陷型包层,低折射率内包层(光纤) (0) 投诉
19
