[问题求助] 物理发泡PE 比重按多少算
P:2010-01-04 14:55:30
绝缘体大都是物理发泡PE, 那么算用量时,比重按多少?那么实心PE 又按多少比重算
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2010-01-05 10:35:59
怎么没人告诉我这个无知的新手啊?
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2010-01-05 10:58:56
可以参照以下:
一般物理发泡原材料是用LDPE+HDPE按比例混合,首先要知道这两种物料的比重,不同牌号各有不同,一般来说LDPE是0.92~0.93,HDPE0.93~0.95。
发泡材料比重=(LDPE比重*所占比例+HDPE比重*所占比例)*(1-发泡度)。
kaka2004 奖励 2 金币,.02 声望,于 2010-1-5 11:38:46 原因:幫助解決問題
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2010-01-05 19:23:21
 学习 了
 谢谢··
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-01-06 23:23:08
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2010-01-11 08:33:33
那个发炮度怎么确定啊?
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:11:27
根据电缆的阻抗与衰减要求综合考虑确定
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2010-01-14 13:11:33
怎么测定发泡率呢?
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2015-05-27 12:48:59
嗯,了解了
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
