[问题求助] 测量铝杆还有铝线的电阻是不是需要用不同的电桥?
P:2010-01-04 14:10:37
请问下大侠们,测量铝杆还有铝线的电阻是不是需要用不同的电桥?比如8MM的铝杆,然后拉丝后0.2MM的铝线是都可以用QJ36的电桥吗?
还有10-5~10-4,误差是0.2%,有没有比这还小的误差?
有没有好厂家可以推荐的?
线上等,谢谢
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-1-5 7:44:59 原因:鼓励提问
radial water barrier - 径向防水层 (0) 投诉
P:2010-01-04 14:23:30
可以用直流电阻测量仪,这个精度在0.1%
surface blemish - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2010-01-04 14:55:21
直流电阻测量仪跟电桥一样吗?
好用不好用?
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:02:00
可以联系我,小徐 13311935078   QQ;547765727
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:04:26
QJ57-P的电桥就行
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层 (0) 投诉
P:2010-01-05 11:33:57
铝杆太硬,夹具强度会不会不够?之前买了一家的,工程师说不好用
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2010-01-12 01:06:27
铝杆QJ57-P的电桥
铝线QJ84的电桥
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2010-01-12 16:40:45
QJ36电桥不就行了吗!!
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2010-01-13 12:37:47
不需要用2套 不过感觉36太麻烦 能不用就不要它 QJ84不错
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
