首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆护套胶料问题
P:2010-01-04 11:13:35
矿用电缆护套(CPE)厚度超过5mm厚度很容易起泡是什么原因?怎么解决这个问题,请教高手指教!
lightly - 轻轻地,轻巧地 (0) 投诉
P:2010-01-04 11:24:59
起泡原因多方面的。护套表面起不规则的气泡与螺杆长径比,胶料的粘度有关系。
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
P:2010-01-04 11:53:28
塑性稍微调整一下 不知道可行否
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2010-03-01 09:25:34
这个问题考虑过,增加塑性后好那么一点,起泡的现象还是有的,从根本上还是没有解决好。
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2010-03-01 19:04:56
薄了就好了?
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2010-03-02 17:29:13
如果需要CPE成品胶可以联系QQ278327334   手机015054577666
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2010-03-03 08:27:32
你所说的起泡,是气泡还是焦烧疙瘩
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:05:06
起泡的原因有很多种,跟气压、硫化管长度都有关系。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-03-08 13:46:55
 应该是螺杆或机身。。降温不及时温度过高 。。原因很多
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2010-03-16 16:17:12
还有就是你的胶料在混炼薄通时一定要到位,充分混炼均匀
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2010-03-17 20:24:31
我们公司也有类似情况,解决的办法就是调整配方
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2010-10-09 10:03:52
请问楼上,调整配方主要是调整哪方面啊?提高塑性?提高耐温性还是稳定性?
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2010-10-10 16:51:41
调整塑性有效,何不继续调?如果不是欠硫,塑性影响应该是最大的因素
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:38:42
原因真的很多
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:15:51
是啊,原因很多
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
22
