首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 求助:电线电缆中的导体,其单丝直径需要符合GB/T3953要求?
P:2010-01-04 09:31:30
根据GB/T3956规定,导体只考核直流电阻和最大单丝直径。然而GB/T3953中还考核单丝直径偏差,问普通电缆导体的单丝直径需要满足GB/T3953?
radiation - 辐射,照射 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:44:03
这是两个概念,
你如果是为别人加工单丝的话,那要依据GB/T3953
你如果是为别人加工导体的话,或者是卖电缆,那要依据GB/T3956来对你导体进行检验,譬如说是紧压的圆形或扇形导体,没有人能够再去准确测量其原来的单丝直径
screening arrangement - 屏蔽方式 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:55:20
不需要满足GB/T3953单丝直径的要求。
1、认证线要按照型式试验时的结构来生产。
2、GB/T3953是生产电工圆铜线的厂家所需要遵照的标准,一但采用该标准,就必须严格按照标准中的规定。
3、电线厂家的导体有考核到最大直流电阻、曲饶等要求,所以在采购原材料时,应按照GB/T3953标准或者更高的标准验收圆铜线(比如单丝0.20mm直径,GB/T3953标准规定公差为正负0.004mm,你们公司可规定正负0.003mm)。
4、比如0.75mm2 在GB/T5023里,要求单丝直径不能大于0.21mm,所有你们可以用0.21mm以下的所有铜丝,(甚至你用一些0.20mm,一些0.18mm都可以,当然,前提是必须满足第1点)其实单丝铜丝直径越大,厂家成本越低,并不只是进料时成本,工艺成本是可以降低得很多的。
5、单丝直径偏差要求有利于保证原材料的质量,所以,就算GB/T3956没有规定直径偏差,你们在采购原材料时,也要加入直径偏差的要求。
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2010-01-04 10:20:29
那要看给谁做
自己的可以要求F值吗
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2010-01-04 10:37:42
试想一下,比如一根0.20mm的,如果不要求F值,前面是0.20mm,后面是0.18mm,可以吗?
smelting furnace - 熔化炉,熔炼炉 (0) 投诉
P:2010-01-04 11:18:52
两个标准本身没有矛盾的地方,在考虑偏差的情况下,丝径不可以超过GB/T3956规定的最大丝径
layer-stranded cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
P:2010-01-04 11:48:49
谢谢各位大侠!
rolling emulsion - 轧制线杆用乳浊液 (0) 投诉
P:2010-01-04 14:22:40
很明显,3593是你用来收铜验货的,3596是电线成品出货检验用的,如果是绞铜也要用3596。
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2010-01-04 16:13:56
3953用于铜丝原材料验收,电线电缆导体按3956只要不超最大丝径·不低于最少根数,电阻符合要求就ok
jute lapper - 麻包头(铠装机的) (0) 投诉
P:2010-01-12 08:53:51
同意3楼的
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:01:15
3楼说的很详细
nitrogen-curing - 氮气交联 (0) 投诉
P:2010-06-03 13:10:04
同意楼上所说的
air-operated loading and unloading device - 气动式上下盘装置 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:59:16
同意楼上说的
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (0) 投诉
P:2010-06-04 09:08:22
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2010-06-04 10:39:52
还是要将标准理解透。
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
26
