首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘击穿点修补
P:2010-01-11 09:59:23
热补工序工艺操作标准
文件编号:YD/JS015(18)-2009A/0生效日期:2009年3月1日
1、设备的组成和用途
1.1我公司用于电线电缆热补的设备为平板硫化机(工作台面积450mm*300mm)。
1.2主要有用于橡套电缆护套、线芯绝缘、线芯断开等故障的修理。
2生产前的准备工作
2.1穿戴好手套、口罩等防护用品
2.2检查压模表面是否光洁,如有锈蚀,需用0号砂皮磨光,并擦拭干净,涂抹适量硅油或专用脱模剂或肥皂水或滑石粉作为隔离剂,合上压模。
2.3检查平板硫化机是否完好:接地是否可靠,是否有漏汽、漏油现象,插头接触是否良好。
3操作程序
3.1根据电缆芯线绝缘或护套是否损坏及损伤程度,确定电缆修补长度。
3.2 根据电缆损坏情况、连接方式确定切割尺寸后,按规定进行切割。切割护套时不得割伤线芯绝缘。芯线绝缘切割后,应将线头用砂布打净。
3.3 将芯线的两端,按相序用绑线或专用的接头铜管连接法接牢,再用焊锡把接头焊牢。
3.4 芯线绝缘及芯垫未损坏时,护套切割成斜面圆锥体;当护套和芯线绝缘损坏而芯线未断时,除去护套外,同时将芯线绝缘损坏处一并切去,但不能切断和损坏芯线铜线;当护套、线芯绝缘损坏主线芯断开时,应剥离线芯绝缘,线芯绝缘剥离长度视连接方法而定,阶梯形分级剪切线芯,剪切长度视电缆截面芯数,连接方法而定。
3.5绝缘修补用未硫化的绝缘胶,半叠式裹线绕包好后,在其外端包扎一层玻璃布带或高温聚酯带,以防加温老化。修补使用的绝缘胶应与被修补电缆绝缘胶型号一致。
3.6护套修补用未硫化的护套胶,半叠式裹线绕包好后,在其外端包扎一层玻璃布带或高温聚酯带,以防加温老化。修补使用的护套胶应与被修补电缆护套胶型号一致。
3.7成品电缆绝缘击穿后修补,在绝缘修补好,绝缘电阻及耐压试验通过后,应放入电缆垫芯,将芯线合拢并顺电缆原芯线的交合方向旋转一角度,确保线芯圆整后,再修补护套。
3.8根据电缆截面选择热补器的压模胎具,模胎表面撒一层滑石粉或涂抹适量硅油,防止粘胶。
3.9将压模放入平板硫化机的平板间,并将平板升起合拢,但不得加压。插上电源预热模具,条件为:150±10℃×10min。
3.10将处理好的绝缘或护套待修补点对准模具定位标记合模,然后再将模具放置在平板硫化机的平板中部,加压、加热进行硫化。硫化时间和温度见4.1条。
3.11待时间到后卸压卸模,小心撬开压模,仔细检查修补质量并把毛边修剪平整,然后做外观检查,如有起泡、开缝等缺陷,须重新压制。
3.12修补的长度超过模具长度,应分几次进行逐段硫化。在每段硫化之间应有一段重叠长度,以保证结合处的硫化效果。
3.13压模时平板硫化机压力不能过高,否则易产生漏油等设备事故。
3.14生产时应注意安全,取放压模时应戴好手套、轻拿轻放,防止烫伤、压伤手脚和损坏模具。
3.15当班生产结束后,需切断电源、做好生产和质量记录、模具保养及周围环境的清洁卫生工作。
4、工艺要求
4.1各种橡皮压模硫化温度和时间:
胶种 | 线芯截面mm2 | 硫化时间min | 硫化温度℃ |
天然丁苯 | 35以下 | 4-5 | 150±10 |
50(含)以上 | 5-7 | ||
氯化聚乙烯 | 6以下 | 10-12 | |
10(含)-35 | 15-25 | ||
50(含)以上 | 25-35 | ||
乙丙 | 35以下 | 10-15 | |
50(含)以上 | 20-25 |
4.2 绝缘或护套修补处厚度、外径应与与原绝缘或护套厚度、外径相仿。
4.3 修补过后的电缆必须进行浸水或成品耐压试验,发现异常重新修补和试验,直到合格为止。
4.4修补屏蔽橡套电缆时,必须处理好半导体屏蔽层或金属屏蔽层,以保证屏蔽层的作用。
4.5凡修补过的屏蔽电缆,必须对屏蔽层测试。如有中断的屏蔽层必须查找断开点,重新修补。
4.6修补好后的成品电缆必须重新进行检验,合格后才能放行。
5.附:橡套电缆熟胶冷补法:
5.1 将生胶放在硫化罐中硫化15-30分钟,气压0.3-0.35MPa,使生胶充分硫化成熟胶。
5.2 将电缆绝缘破损处用电工刀切割修理好(成锥形状),处理好芯线绝缘,再将破损处用酒精擦净晾干。
5.3 用熟胶皮将破损处缠绕补齐,中间用胶液涂抹粘固。
5.4 绝缘修补好后,应进行火花试验,只有火花试验合格,才能进入下道生产。
5.5严禁采用PVC胶带、绝缘胶带直接进行修补。
5.6此种方法仅使用芯线绝缘破损较轻的情况以及成缆、倒线接头。
flexible wirefor fittings - 灯头线,灯座线 (1) 投诉
