线缆原材料
[问题求助] F-46电缆
milanxing
P:2010-01-03 13:30:54
F-46电缆生产下线后,质检时,剥去外表皮发现铜导线表面发黑,这是怎么回事?求助!!!
earth capacitance - 接地电容
cuijiude
P:2010-01-03 14:27:40
氧化了啊,你用裸铜吗?
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用>
lxg
P:2010-01-04 10:06:15
如果是刚刚下线出现这种情况,那要看看你的导体在挤塑前是否已经氧化了
acrylis - 丙烯酸
away0210
P:2010-01-06 13:25:05
导体出问题了,氧化了。
aIl-fiber loop - 全光纤环路
hecwu007
P:2010-01-06 15:37:30
F-46开机温度很高 是不是没抽真空? 开机后高温氧化了
double extruder head - 双层挤出机头
wenxuandin
P:2010-01-09 13:29:18
我觉得也是楼上说的意思
cold-feeding - 冷喂料
P:2010-01-10 09:01:14
如果挤出前导体没氧化,就是你的导体上有油污或电缆冷却不及时
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机
tjshijiang
P:2010-02-10 14:39:26
我们用镀锡的导体。
paper-slitting machine - 切纸机
wanghaizu
P:2010-02-21 02:19:51
镀锡导体好用吗
frequency converter - 频率变换器,变频器
chendehua
P:2010-03-01 11:21:15
镀锡导体发黑,问题出在镀锡工艺上,是电镀还是热镀,估计是热镀,锡液温度高了或是助焊剂配方有问题
fully-submersible - 完全浸没的,全浸式
