[挤塑工序] 橡缆进气进水怎么解决
P:2010-01-03 10:24:22
橡缆挤护套时进气进水怎么解决
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2010-01-03 14:16:25
已经进去的就没有很好的办法了,烘干可以吗?
预防的话,就要先分析一下原因,尤其是接头的处理及加压加气的时间要控制好。
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:04:08
大家介绍下各自接头时怎么处理的,我以前在一个公司是用防水胶,不过那个成本比较高,是国外进口的,现在这个公司为了减低成本不肯买,就是简单的处理,经常有进水的现象,还请大家继续跟帖。
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2010-01-25 20:47:23
大线开头接头用生胶片裹外面用布胶布胶起来...中间线的接头就用布胶布
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2010-02-25 12:12:31
我们一直只用的布胶布,不过用的很多,好几层,偶尔有进水起泡
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2010-02-25 16:44:01
进水进汽后可采用真空泵抽加烘干
预防进水进汽开车时接头处理(加胶水和橡皮橡带密封)
lower carrier frame - 下锭架 (0) 投诉
P:2010-08-17 08:36:37
如果挤橡过程中一旦进水就不好办了,极大可能会造成绝缘和护套表面会出现嘣口,所以解决这个问题要在于预防,预防进水。
第一,在挤橡成缆过程中,尽量避免有接头,以免造成水进入线体;
第二,若在成缆时有接头,应采取高强度棉线接头方式,保证护套挤出不会断线以至于进水;棉线长度应不小于20cm,以免护套挤出接头不易找;
第三,在硫化管道的尾端安装高压水封,采用高压的方式,以免水蒸汽压力将护套或绝缘表面顶破,造成嘣口。
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2010-08-28 12:09:39
一般用生胶料粘住
lead - 导线,引线;引导;铅 (0) 投诉
P:2010-09-02 07:43:20
我们用熟胶和高压胶布和布胶布
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2010-09-02 15:15:35
用阻水胶和胶布呗
进水了就去吹氮气呀
sparktester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2010-10-01 22:03:25
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2010-10-03 21:37:43
接头接好了就行了
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2010-10-11 21:24:53
      1. 接头处用软聚酯膜包扎紧密,缠绕2~4层。
       2. 用捻好的生胶叶包扎紧密,缠绕2~3层。
        3. 用布带缠绕包扎紧密即可。
         效果还可以。
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2010-11-26 08:22:54
有个秘方。怕进水引起质量事故。在防水都做好的前提下。开机拖根聚酯带。聚酯带可以起到排气的作用。拖了聚酯带里面进了一点水。开业没有问题。这个可是一个做了挤橡30多年的老师傅传授的经验。现在我们厂基本上每次开机都拖聚酯带。至今两年了一次因为进水的事故都没有发生过。
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
