[问题求助] 谁知道在(兴乐)交联线生产过程中150挤出机的温度是怎么分配的
P:2010-01-02 21:15:52
在交联生产过程中绝缘有冷胶出现,把温度提高到了:
1区:95  2区:115  3区;120   4区120   5区:120    6区:120   导胶管;125   快夹:128
但是还是有冷胶,想看看各位同行的温度是多少,谢谢啊!!!
[qq2565 在 2010-1-2 21:16:46 编辑过]
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2010-01-03 10:43:46
我们的温度是:
1区:85   2区:95   3区:105   4区:110   5区:115    6区:117   导胶管:117    快夹:120
你所说的肯定是冷胶吗?是不是预交联啊?
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2010-01-03 11:00:40
百分百是冷胶啊
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2010-01-03 11:03:48
2楼的,你们机头的温度是多少啊?
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2010-01-03 12:22:45
我们除机头是120,其它没有超过115的。
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2010-01-03 12:39:11
哦,那你们用的绝缘料是哪个厂家的?
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2010-01-03 13:31:06
我们用的绝缘料是青岛兴跃的
cable with water blocks - 堵水电缆(带有堵水层) (0) 投诉
P:2010-01-03 15:41:17
看来你是青岛的厂了!
cabling performance - 成缆性能 (0) 投诉
P:2010-01-03 16:39:14
我们的料是本公司生产的
PMLP - polymethylene liminated paper环烷烃复合纸 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:20:51
学习 借鉴了
single cord - 单线塞绳 (0) 投诉
P:2010-03-17 19:19:40
楼主的温度在生产几天以后估计一定出糊胶
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-03-18 20:54:58
温度设定太高
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2010-03-18 23:12:06
我们的温度是85,100,115,115,115,115,115,115,115.你说的生胶是不是螺杆转速过快?做一下硅油试验,证明确实是生胶.适当降低一下车速降低10-20%试一下
cab-tyre cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2010-03-19 15:07:50
做一下硅油试验,证明确实是生胶.适当降低一下车速降低10-20%试一下      同意这种说法
lifter guide pin - 浮升导料销 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:58:46
我建议还是先测一下热电藕看一看显示温度和实际温度差多少建议你的温度千万别超过120要不然长时间生产就会出现糊胶
SCR casting wheel - (美国)南方电线公司的连铸连轧杆浇铸轮,南方电线公司的连铸连轧铜杆浇铸轮 (0) 投诉
20
