[挤塑工序] PTFE推挤烧结温度395绝缘老是击穿黑点很多什么原因吗?
P:2010-01-02 18:08:30
最近我做1.5个平方的推挤先时,塑料用的大金的F201 助剂100:19, 导体19/0.32,导体外径1.6mm,绝缘厚度0.3mm,推挤设备明生的 刚买的,烧结温度395,速度3到4米,挤出的绝缘老是击穿,象小针孔一样,而且线上黑点很多,有高手知道什么原因吗?或给我点经验的参数? 谢谢!!!
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
P:2010-01-05 08:20:19
你啊.你们现在重要的就是卫生的.
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:05:06
首先注意混料、操作环境卫生问题,另外注意一下混好的料的保存温度及保存时间
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2010-04-08 21:54:01
是不是烧结不足的问题,
TFE - tetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-08 22:43:04
卫生环境 ,整体钢桶和模具机头的配合尺寸 要很光滑  过度地方一定要好!!
还有就是注意操作工艺 卫生环境
IPO - internal plasma oxidation process内部等离子氧化法,等离子气相沉积法 (0) 投诉
P:2010-04-10 14:46:07
助剂放少了吧,会引起高度纤维化,
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2021-12-13 09:57:34
具体问题可以描述清楚一些,有破面图吗?可以咨询15955499565
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
