首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 承揽时如何避免翻身现象
P:2010-01-02 11:43:45
承揽时如何避免翻身现象,预扭角度如何控制角度应该控制在什么角度
cathode spalling test - 阴极剥离试验 (0) 投诉
P:2010-01-02 12:50:49
不知你用的是什么设备。(有人工转盘预扭和自动转盘预扭)
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2010-01-02 18:17:19
这得根据经验
man machine language - 人机对话语言 (0) 投诉
P:2010-01-02 19:52:39
呵呵
经验啊
还是顺头
line feeder - 馈电导线 (0) 投诉
P:2010-01-04 11:28:07
成缆的时候试下就知道了,过了,角度调小,不够,角度调大,试过一两次就有经验了
butt gap - 绕包间隙,纸包头绕包间隙,对接间隙,对头焊缝 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:20:33
除了预扭加合适外,还应注意节距,第一道模不能太大,模座与穿线孔距离应合适。总之还得根据实际总结经验。
Methods for general application - 通用实验方法 (0) 投诉
P:2010-01-14 09:20:57
楼主 什么线?用什么车开?
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:24:19
"成缆的时候试下就知道了,过了,角度调小,不够,角度调大,试过一两次就有经验了"
请教5楼,能否说的详细点呢?本人也对这方面非常好奇
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:23:57
还没有更多的方法呢
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:58:15
1、必须保证绝缘线芯成缆预扭,防止芯线翻身,成缆的节距在40--50倍之间。 2、带线可以用压线钳子接导体,首头不能退扭 3、在收线轮时电缆不能盘地,不能用较小内筒的盘具. 4、保证成缆头部有节距,成缆的节距在40--50倍之间 5、保证牵引和收线架间的距离 6、收线时排线要整齐,不能有交叉现象。
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2010-04-23 15:43:13
不错的解答!谢谢!
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2010-04-24 15:46:06
放线张力也很关键的。
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:55:36
与扭与张力都很重要
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:50:42
要经常
预扭
water-out - 出水,出水口 (0) 投诉
P:2010-07-24 21:26:23
怎样判断预扭角度是过了,还是不够?
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
25
