[问题求助] 电源线中绿色黄色的比例如何检测(回答有奖励)
P:2010-01-02 11:28:59
如题,各位可有什么好办法?? 越简单越好。。
 努力发表,有奖励。
[zhengliang 在 2010-1-2 11:29:37 编辑过]
[zhengliang 在 2010-1-2 14:13:00 编辑过]
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2010-01-02 13:38:46
用卡尺量,再计算,再在规格书上注明最小多少,最大多少
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-1-2 14:14:55 原因:能具体说下吗。卡尺如何操做呢
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2010-01-02 16:52:36
理论值按照模具尺寸和材料的收缩率计算!
实际测算时有误差
zhengliang 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-1-3 8:14:34 原因:第一次听说,很感兴趣,能具体谈谈吗?让广大朋友也多了解下。
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:18:18
用细铜丝紧挨绝缘表面沿黄色或绿色注条宽度相比取同样长度并做好标记,(可以量取宽度较宽的颜色减少测量误差),再量取标记段铜丝长度,量表量线材OD,计算线材截面周长,用标记段铜丝长度/周长即为准确之注条比例,其实用卡尺量下也行,数值没这么准确,取圆弧为直线了。
zhengliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-1-4 16:34:03 原因:不错。。我用的是纸条。。但是OD比较小的话,感觉就不怎么好用了。。
insulating property - 绝缘性能 (0) 投诉
P:2010-01-04 17:55:57
OD小的话,可以用透明的薄膜,要求为可以透过薄膜开清楚下面芯线的颜色且薄膜可以着色标记,往线材表面一包,用细笔标记,再量测,这种办法什么OD都可以用。
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-1-5 8:46:51 原因:奖励下
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:40:50
可以做切片
在显微镜或者投影仪透视
颜色的分界一定要做好标记
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 16:26:14
先 用刀片  裁1cm长小段,
用刀片纵向的在两个颜色之间的位置直接划一刀,剥开、打开 把导体抽出,铺平,再用量具测量两种颜色各占的比例即可
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-12 8:51:52 原因:此方法感觉不使用。。还得锻炼刀法。。
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2010-01-13 07:08:05
取一厘米直接剥开线皮压平在在桌面量周长取比例
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2010-01-15 18:56:11
还可以
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2010-01-16 09:41:27
用刀片截下一个环状,然后小心的把颜色分开,然后通过切片机把它亚平整后,放到投影仪下观测,应该算是稍微准确点吧
grading - 分级,分类;分品法(中继线的) (0) 投诉
P:2020-12-28 15:46:59
学习了
self-traversing stand - 自动排线架 (0) 投诉
P:2021-10-11 17:19:52
薄膜的方法还是不错的方法
electropickling and coppering unit - 电蚀-镀铜联合装置 (0) 投诉
