[问题求助] 35kV交联电缆电缆敷设后试验时,电压升不上去质量问题
P:2010-01-02 08:51:27
郁闷啊!12月31日下午接用户反馈,我公司26/35kV    YJV22    3*185  电缆敷设后试验时,电压升不上去。
元旦一早我们赶到工地,在现场电力部门的试验人员重新做试验,直流高压输出,电压升到2.2万时,泄露电流达到100μA,电压升到3万时,跳了。我询问了一下,合格的标准是电压升到6.8万。
不知道,这种试验方法的原理是什么?这样试验是否合理?请了解这方面的同行帮忙指教一下,谢谢!
另,该电缆出厂时,试验耐压及局放均合格,但可能在挤包内衬层时有轻微破损,少量进水(生产时没发现),敷设分段时发现有水珠。
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2010-01-02 12:34:18
这段时间关于这种现象,好多厂家都遇到过,兄弟的不会3相都升不上去吧,我们遇到的只有一相
concatenation - 串联,串接,串接光纤 (0) 投诉
P:2010-01-02 12:45:08
施工方工地敷设前也做过耐压试验吧
comb generator - 梳状波发生器,梳状频率信号发生器 (0) 投诉
P:2010-01-02 13:38:58
补充一下:电力部门做试验时,一相导体对另外两相导体打电压,外屏剥离距离,一端约10~15cm,另一端约3cm,外屏剥离距离短是否对泄露电流有影响?
请熟悉的专家指点一下啊,谢谢啦!
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2010-01-03 10:51:52
试验现场必须干燥,电缆头必须经过干燥处理,否则易引起闪络放电
marker line - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2010-01-03 12:26:18
试验现场在野外荒地,很干燥,试验时无闪络放电现象。
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-01-04 13:44:55
你的电缆长度是多少    如果太长  直流耐压机的功率不够的话也会引起跳闸     另外外屏蔽必须剥离120毫米左右      否则会引起闪络放电
wiring unit - 布线设备;布线单位 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:39:20
为什么是直流耐压   貌似35KV的 做交流耐压 2.5U0   15MIN    就是6万
局放的话  小于10PC    我也不太明白其实
to apply helically - 螺旋形绕包,螺旋 (0) 投诉
P:2010-01-05 18:55:36
电缆长度是130米。
ring - 环,圆环;拉模的环形沟状磨损;(拉线)鼓轮轮圈;环形(城域网的拓扑结构之一) (0) 投诉
P:2010-01-05 18:57:39
直流耐压对电缆的损伤要比交流耐压大。但用户就要用直流耐压验收,没办法啊!
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
P:2010-01-05 23:24:57
是不是电缆本体的问题,
symmetrical cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 13:49:01
由于交流耐压设备体积庞大,有很笨重,所以敷设施工现场一般都采取直流耐压来验证。。当然,直流耐压对于交联电缆来说是有不好的影响的,但设备便于携带。
标准一般是4倍U0,5分钟
WL - wired logic布线逻辑 (0) 投诉
P:2010-03-23 10:16:25
看了半天 还是没有解决问题啊  我也很想知道
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2010-03-31 11:46:36
做直流耐压时两端头最好也有油杯 这样对泄漏指标会好很多
stroboscope - 频闪观测器,频闪仪 (0) 投诉
