[问题求助] 电缆的泄露电流都和什么因素有关?
P:2010-01-07 14:56:01
电缆线路的泄漏电流测量值,除了与其本身的绝缘质量有关外,还与许多外界因素有关。
1.不同试验线路的影响
当采用微安表位于低压端的测试线路时,由于其受杂散电流的影响较大,因此测得的泄漏电流值可能产生误差。当采用微安表位于高压端的测试线路时,由于微安表受强烈的电磁场的影响,因此必须将微安表很好的加以屏蔽,其方法是:采用透明的导电玻璃,或将表头转动线圈部分加以铝箔屏蔽。否则会造成较大的误差。
2.高压端引线的影响
当微安表位于高压端,采用话筒屏蔽线作高压引线时,由于其外表面的泄漏电流被屏蔽而不流过微安表,安表,因此无测量误差,否则将产生较大的误差。当微安表位于低压端时.采用屏蔽线就没有作用了,这时接到被试电缆的引线,在其电场强度(取决于导线直径和形状)大于20kV/cm时,沿导线表面的空气发生游;离,对地有一定的泄漏电流并流过微安表,因此影响测试结果的准确度。其改善方法是:加大高压引线的直径,缩短长度,减少其表面毛刺和增加对地距离。
3.温度的影响
直流泄漏试验与绝缘电阻试验一样,温度对试验结果的影响十分显著。随着温度的上升,泄漏电流増加。值得指出的是:在电缆线路检修或制作三头、尤其是灌注内部热绝缘胶后,在其冷却之前,如果进行直流耐压和泄漏电流试验,不仅泄漏电流很大,而且随着加压时间的延长增加很快,甚至导致热击穿。
4.表面泄漏的影响
泄漏电流有表面泄漏电流和体积泄漏电流之分。我们要测量的是体积泄漏电流。在恶劣的气候条件下以及电缆终端头脏污、受潮时,电缆的表面泄漏电流很大,甚至超过体积泄漏电流,致使泄漏电流试验结果不准确。此时必须采用屏蔽方法,以消除表面泄漏电流对泄漏电流试验的影响。
1.不同试验线路的影响
2.高压端引线的影响
3.温度的影响
4.表面泄漏的影响
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (3) 投诉
