首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 布电线的电阻与截面问题
P:2009-12-31 16:25:29
目前市场上有用户投诉:我公司生产的BVR-2.5mm2产品,结构为19/0.40,用户与饰扯皮:量得单丝为0.395,面积为2.4mm2,即达不到2.5mm2,给他解释说考核BVR2.5mm2产品的方法为根数及电阻,但用户不接受。不知同行碰到不没有。我本想说面积是靠,但不知到底给用户说靠多少,即正负多少。
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2010-01-02 14:54:58
现在市面大家评价电线好不好最多就是关注直径大小,很少人看电阻的,我是外行
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2010-01-02 16:40:04
/也碰到一次是BVR的丝19根。因为束丝时出线个问题少了一根。电阻也合格。说客户说了、也是没有用。只好退回。没办法现在国家说电阻合格就是标准线。但是市场不认可也没有办法。
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:32:11
外行多,没办法啊 呵呵!最好就是国家标准中能够写明。
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:13:44
最主要的原因是国家标准的裕度太大,也就是说老标准GB 5023-85规定的单丝直径太粗,按单丝直径要求生产的话,其电阻值裕度太大;不按直径生产按电阻生产其截面与标称截面相差太大。
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:29:39
截面积亏那么一点也是没有关系的,可能是束丝的时候有外力作用可能会不同程度的把丝拉细,还有就是打盘的时候也可能把成品线拉细。如果不造成上述影响,建议单丝要>0.4mm,这样截面积肯定会大于2.5的。
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2010-01-23 13:21:21
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:10:26
最好就是国家标准中能够写明
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2012-05-04 10:31:11
BVR的不可以少一根丝
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:46:58
只能怪标准没有向UL标准那样说明一下
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
