[问题求助] 请问辐照交联PE的密度是多少?
P:2009-12-30 15:11:38
请问辐照交联PE的密度是多少?我听说的有0.97,还有1.45.到底是怎么样的?如何区分呢?
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:31:40
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:32:10
辐照交联PE的密度不是定死的,根据客户要求可以大点或小点,其相应性能、价格都有所变化。
用密度计可以检测其密度。
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:13:29
PE好像有高密度、中密度、低密度的
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2009-12-31 08:01:36
我用的是1.40
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2009-12-31 08:49:32
直接让供应商提供这些参数就行了!
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2010-01-08 19:37:03
交联PE的密度应该是0.97左右,具体是多少,和不同品种的料有关系,可以自己测下
至于1.45,应该是PVC的大致密度吧,交联PVC?
fiber-optic power meter - 光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2010-01-13 13:33:28
同意楼上的说法!
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:10:38
同意楼上上的说法
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:36:45
至于1.45,辐照交联聚烯烃(不含PE)有这种密度
pipe - 管,管子 (0) 投诉
P:2010-01-17 12:00:58
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
