[操作规程] 电线电缆电压击穿、耐电压测试、击穿强度检测
P:2009-12-30 14:30:55
电压击穿测定仪-微机控制
DJD-100KV(10万伏)
满足标准:GB1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
          GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
          GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
          HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
          GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
          ASTM D149 标准要求.
一、适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
    本仪器由电脑控制,我公司自主研发的电压击穿控制软件系统功能完善,可满足不同的客户需求。
二、软件功能:
    01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里选择电机复位,进行二次试验
三、技术要求:
01、输入电压: 交流 220 V
02
、输出电压: 交流 0--100 KV ;
直流 0—100 KV
03
、电器容量: 5KVA
04
、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV  0-100KV
05
、升压速率: 100 V/S  200 V/S  500 V/S  1000 V/S  2500 V/S  5000 V/S
                 (备注:可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式:
直流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
07
、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.1S内切断电源
08
、采用先进的无触点原件匀速调压方式。
09
、支持短时间内短路试验要求。
、一次试验可以同时做3-5个试样
11、电压试验精度: ≤ 2%
、试验电压连续可调: 0--100 KV
13、耐压时间设定:0-6小时
     14、支持20S,60S急速升压.
关于此产品的更多详细内容,欢迎来电咨询索取!!
常规设备型号:1万伏 2万伏 5万伏 10万伏
备注:可根据客户的需求订做不同标准的电压型号
北京冠测试验仪器有限公司-专业设备仪器制造商,性能卓越,售后完善!!
更多信息内容请登入:
http://www.--guance17.com/guance17-ParentList-365280/
http://www.--guanceyq.com/shopdetail/firstctg/20090720-2332634_SDJ/1.html
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2009-12-30 14:34:44
 北京冠测试验仪器有限公司
冠 测 仪 器    技 术 精 湛     品 质 优 秀    性 能 卓 越    售 后 完 善
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2009-12-30 15:33:07
广告
muhimode fiber coupler - 多模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:08:13
广告做的差了些。缺乏名人效应。
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:15:13
哦,看了半天,回过头来,却是广告.
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2009-12-30 21:47:03
绝对广告
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2010-01-05 15:25:38
呵呵
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:21:34
考
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2010-03-22 12:27:27
搞,广告呀
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2010-03-22 16:36:59
路过
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2010-08-14 11:11:37
路过
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2010-08-15 19:55:11
广告1
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:38:53
又是广告
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
