[技术资料] 微型光缆及气吹施工技术
P:2007-03-03 19:57:55
Micro-cable Technology
附件传不了啊
[sunzhix 在 2007-3-3 20:50:47 编辑过]
fiber microbend - 光纤微弯 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:39:26
不要怪我
的确不好传
[sunzhix 在 2007-3-3 20:40:36 编辑过]
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:41:29
4-96芯微型气吹光缆(GCYFTY)
产品描述
微型气吹光缆是一种尺寸较小的松套层绞式光缆,非金属加强件,无铠装,可以使用气吹方法安装在微型管道中。将硅芯管微管束气吹进已敷设的HDPE或PVC子管中,然后分批次将微型光缆气吹进微管中。它突破了现有管道缆布放技术的局限性,大大提高管道的利用效率,利于随时随地进行光缆分歧,并且易于平行和纵向扩容。
GCYFTY-4~72 Xn光缆重量轻,直径小,特别适合于在外径10mm(内径8mm)的微管道中进行气吹敷设。
GCYFTY-74~96 Xn光缆适合于在外径12mm(内径10mm)的微管道中进行气吹敷设。
产品特性
n     直径小,重量轻,软硬适中,适合采用气吹敷设。
n     全非金属结构,无须接地。
n     光纤密度高,充分利用管孔资源。
n     微型光缆的气吹速度高达30~50米/分钟,且一次气吹距离长达1000米以上,光缆布放效率大幅提高。
n     可随通信业务量的增长分批次吹入光缆,投资分步进行,降低前期投入。
n     微缆还可被吹出,便于今后采用新品种的光纤光缆,在技术上保持领先。
n     适合在拥挤的城域网管道中进行施工,避免了以往破坏性的挖掘,不必再为获得铺设权而付出高昂的费用。
n     在子管路由上,利用Y型连接器,不须事先决定放置接续盒和光缆分歧的位置,在不影响其它光缆正常运行的情况下,可随时、随地切断子管和其中的微管,进行光缆分歧,同时大量节省人孔、手孔和接续头的数量,成本低廉。这种在子管路由确定后可随意,随时吹入不同芯数的光缆和任意分歧的方案,在城域网中的应用优势越来越明显。
n     与中心管式结构相比,单元松套层绞式微型光缆的光纤容易分歧,便于接续和施工。
产品应用
n     4-72芯的微型光缆适合于在外径10mm(内径8mm)的微管道中进行气吹敷设。
n     74-96芯的微型光缆适合于在外径12mm(内径10mm)的微管道中进行气吹敷设。
n     一根40mm的子管可同时吹入5根10mm的微管,或4根12mm的微管。每根微管吹1根微缆。
n     扩容方便,降低前期投入。
适合于在城域网,接入网和FTTx的应用。
[管理员 在 2008-1-7 20:32:27 编辑过]
diameter gauging and control equipment - 直径测量及控制设备 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:43:30
光缆数据
GCYFTY
每管芯数
套管数
总芯数
套管直径
(mm)
护套厚度
(mm)
光缆外径 (mm)
光缆重量 (kg/km)
4单元
1.7
0.5
5.3
23
5单元
1.7
0.5
5.6
27
6单元
1.7
0.5
6.2
33
8 单元
1.7
0.5
7.3
44
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:44:04
传输特性
光纤
B1.1
B1.3
B4
50/125
62.5/125
波长(nm)
1310
1550
1625
1310
1550
1625
1550
1625
850
1300
850
1300
典型衰减 (dB/km)≤
0.36
0.22
0.27
0.36
0.23
0.30
0.22
0.27
3.0
1.0
3.5
1.5
最小带宽 (MHz·km)≥
400
800
160
500
环境特性
使用温度(℃)
-30 ~ + 60
储存温度(℃)
-40 ~ + 70
安装温度(℃)
-20 ~ + 50
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:44:36
光缆说明
光缆型号
光纤数
松套管
直径
(mm)
套管数
填充绳数
光缆直径
(mm)
光缆重量
(kg/km)
最大允许
工作张力
(N)
最大允许
压扁力
(N/100mm)
GCYFTY-4~12 Xn
4~12
1.7
22
120
450
GCYFTY-14~24 Xn
14~24
1.7
22
120
450
GCYFTY-26~36 Xn
26~36
1.7
22
120
450
GCYFTY-38~48 Xn
38~48
1.7
22
120
450
GCYFTY-50~60 Xn
50~60
1.7
26
150
450
GCYFTY-62~72 Xn
62~72
1.7
33
180
450
GCYFTY-74~84 Xn
74~84
1.7
44
240
450
GCYFTY-76~96 Xn
76~96
1.7
44
240
450
注解:a. 型号的后缀Xn表示选用的光纤类型,详见长飞光缆型号编制。
b. 套管和光纤的色谱排列见色谱说明。
            c. 聚乙烯外护套厚度标称值为0.5mm。
DWDM - dense wave(1ength)division multiplex密集波分复用 (0) 投诉
P:2007-03-03 21:08:02
光世纪论坛 > 技术讨论专栏 > 光纤光缆 > 下水管道安装光缆
pickling tub - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2007-03-22 13:39:00
请楼主以后发在一个帖子上,这样做有赚取积分的嫌疑。
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:33:56
我想知道气吹光纤的施工工艺,和施工方法。
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2012-08-08 09:33:54
光缆数据库
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
