[问题求助] 3芯的SVT线材里面的芯线与护套无法脱皮,请大家支招.小弟先谢了.
P:2009-12-30 12:02:50
3芯的SVT线材里面的芯线与护套无法脱皮,是怎么回事的,里面用的是多少P的料,还有护套用的多少P的料,谢谢
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2009-12-30 13:03:45
没有过粉吧?芯线建议用43P的料,护套用65P的料
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2009-12-30 13:38:53
靠胶料的不同硬度等级是无法很好的减少附着力的。
减少附着力的方法有:
1.芯线过油(最保险的方法)
2.芯线过滑石粉.(押出护套时内模应比芯线绞合外径大一点,芯线不可抖动,防止滑石粉掉)
3.包麦拉(PP带)
4.减少押出护套时的压力,或者做半空套、全空套。
当然,以上的方法并不都适用于各种型号电线的要求。但是基本上都可以采取以上某种方式。
specific conductivity - 电导率,电导系数 (0) 投诉
P:2009-12-30 14:34:44
赞同3楼的意见,可以考虑外护套做双层,第一层做锯齿状,然后再做第二层
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
P:2009-12-30 15:02:59
包层棉纸就可以了啊
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:06:33
大家都还在吧.三楼说的是不错的.可是外被为透明的.过油效果怎么也不明显的.还是和护套粘在一起的
maintenance entity function - 维护整体功能 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:31:29
透明的外被还是包层铝箔好看点,加工也容易,这个成本当然是有增加咯!
NIC - Network Interface Cards网络接口卡 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:39:16
不行的.客户给的样品线是没的.而且芯线和护套脱皮很好的.
near-end crosstalk - 近端串音 (0) 投诉
P:2009-12-30 21:14:34
过粉嘛。实用便宜。
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2009-12-31 03:20:28
押芯线时过离型剂,押护套再过粉,适当调好压力应该没不好脱皮的问题
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (0) 投诉
P:2010-01-03 10:13:32
透时线只能过油了!
DHP copper - 磷脱氧铜 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:32:10
芯线过油,外被还是过油吧,外被在过眼模前用个合适高的平台上面放个盒子,盒子里放破布或海绵,多滴点油,总绞线从破布或海绵中间穿过去,保证表面粘有不少的油,按这个方法你芯线其实不用过了,外被过好点就行。
money market - 金融市场 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:07:27
我们公司做过非标双绝缘透明并线,一样是芯线过油。
可能楼主忽略了一点。过油也是有技术含量的。
第一:油所兑的水不能多,多了相当于过水了。
第二:过油一定要均匀,现在的机器过油一般效果不是很理想,要么就多了,要么就少了,我们生产时是人工过油的。
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
