首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] PVC与铁氟龙电线怎么区分?
P:2009-12-30 09:19:15
除了以下几点,用肉眼怎么区分??
1.PVC绝缘层较厚,铁氟龙绝缘层较薄;
2.用打火机烧:铁氟龙难以点燃,而PVC可以点燃;
3.用烙铁烫:铁氟龙很难烫熔化,PVC轻易就被烫熔化了。
4.铁氟龙外被感觉比较亮一点(自我感觉的)
      所以想知道,除了这些,用肉眼能怎么比较明显点,立马能分辨出来这两种外被的??
Okozel - 奥科泽尔(美国Okonite公司发明的一种105℃改性乙烯-四氟乙烯混合物,适用于300V及600仪表电缆和控制及电力电缆) (0) 投诉
P:2009-12-30 09:33:50
呵呵,除非人的眼睛像验钞机那样,否则难以解决你提出的问题。
你以上所写基本都可以区分了,假如颜色相同的铝和银,一眼是很分辨开来的。
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2009-12-30 09:37:00
   那铁氟龙和PVC他们的硬度是一样的吗?
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:57:54
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2009-12-30 12:08:09
任何物体,硬度都有可能想等。比如做100A的胶料,其硬度和铁就差不了多少。这样说不知道你能明白不。
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (0) 投诉
P:2009-12-30 13:11:20
      不知道,我们家做线束的,我对那些还不怎么懂,我只是用手指甲掐那线材外被(分别是UL 1571和UL10064),感觉UL10064的外被硬点,而且比UL1571的外被亮点,所以提出来,请教各位!!!
EDS - Every Day Stress(架空线)每日应力 (0) 投诉
P:2009-12-30 13:47:39
哦,涉及到电气等方面的材料,只能用设备检测的方法才是最好区分材料的方法。PVC一样可以做得很光亮很硬的。
reliability compliance test - 可靠性合格试验 (0) 投诉
P:2009-12-30 19:32:59
  我知道PVC也分亮面、雾面,总感觉铁氟龙线,仔细点看可以直接看到里面的导体、、、、
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:09:19
PVC透明料可以直接看到里面的导体。
光从外观,是比较难区分的。知人知面不知心,这话套在这里也不错。
roughing roll - 粗轧辊 (0) 投诉
P:2010-01-11 21:19:26
如果有标价 贵的肯定是铁氟龙
bending moment - 弯曲力矩 (0) 投诉
P:2010-01-12 11:08:41
首先从TEFLON电线使用温度等级较高,因此导体多数采用带有镀层的铜(合金)导体.其次TEFLON材料除PTFE外大都是采用拉管挤出,挤出层内表面没有明显纹路.
multiple wire rod drawing machine of double-block type - 双鼓轮多根拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-13 10:24:39
物理性质、化学性质上区分
 有 强度、外观及燃烧特性、老化性等多方面区别。具体的照资料吧
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2012-08-23 13:18:51
有个特性的,从不同点去发散
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:20:14
如果只有這兩樣材料在一起,一看,二摸就知道了!
inorganic flame retardant - 无机阻燃剂 (0) 投诉
P:2012-08-23 20:58:16
用手摸一下感觉肯定不一样
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
18
