电力电缆
[问题求助] YJY 26/35kV 设计,工艺?
icQ
P:2009-12-29 15:19:22
YJY 26/35kV 3*95+1*50 各位大大这个型号,谁做过发个设计或工艺参数,先谢了
band brake - 带式制动器,抱闸
ma800722
P:2009-12-29 15:32:21
3*95+1*50
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺
PLWH
P:2009-12-30 09:35:24
铜丝疏绕屏蔽截面为50mm2,聚乙烯防水外护套。
cooling water flow - 冷却水流量
yyyfff
P:2009-12-30 09:47:19
楼上的设计方案不错!!
stranding angle - 绞合角,绞入角
icQ
P:2009-12-30 14:26:42
这个电缆型号没有问题?!
oil tempering line - 油回火生产线
P:2009-12-31 13:51:11
26/35kv的应该除了单芯的就是三芯的吧,楼主是那个标准啊
wafer prober - 晶片检测器
cityzhang
P:2010-01-04 16:06:16
应该是三相四线吧 中间50的是小截面地线 我觉得是
EHV - extra-high voltage超高压,特高压
relax2010
P:2010-01-04 22:43:58
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出>
tlxjz
P:2010-01-08 17:01:20
该电缆为变频器电缆:
导体+绝缘+铜带屏蔽+四芯成缆+护套
估计差不多了
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机
mxsf1984
P:2010-01-08 18:15:18
不如自己根据标准和要求设计出来的实在!
enamel insulation - 漆包绝缘
