首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压300平方铝导体外层爆开 哪位大侠有高见
P:2009-12-29 14:34:50
紧压300平方铝导体  我厂现用60根2.52mm绞合   ,排列是    平拖7根   +    12   +18      +23
现在的紧压模分别是         11.6  mm                         16.2 mm                           20.3 mm     合理吗? 在绞合过程中  总是断   外层爆开  哪位大侠有高见
single quad cable - 单四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:25:48
检查一下   看张力是多少     节距的控制
multichannel bundle cable - 多通道束式电缆,多信道束式光缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 17:21:56
有以下问题:
A. 绞合方式不对。7根不应该直拖。
B. 模具过小。导致拉断、爆开。截面积在一定程度上也会变小。
1. 7根不应该直拖,需按1+6的方法绞合,模具正常用7.6mm,如果要紧压,可适当调为7.2mm左右(计算为7.56mm,不考虑铝的拉伸变细)
2. 第2次绞合时模具正常用12.7mm,如果要紧压,可适当调为12.2mm左右(计算为12.6mm,不考虑铝的拉伸变细)
3. 第3次绞合的模具正常用17.7mm,如果要紧压,可适当调为17.2mm左右(计算为17.64mm,不考虑铝的拉伸变细)
4.  第4次绞合的模具正常用22.8mm,如果要紧压,可适当调为22.2mm左右(计算为22.68mm,不考虑铝的拉伸变细)
厂家可以通过紧压导体,进而减小线径减低成本,但不可过度的紧压,因为紧压后,导体的拉伸、弯曲等性能都会大大降低,而且导体截面积也会变小。
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2009-12-29 20:22:00
过度的紧压.
vulcanized rubber - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
P:2009-12-30 09:50:44
外层紧压模调到20.6mm
metallizing - 金属涂敷法,金属化 (0) 投诉
P:2009-12-31 09:48:22
你这个60/2.52电阻能合格吗?外层爆开与此外层节距大有很有关系,可以适当调小一点,内7根平托造成内部不稳定,也是常断线的原因,应绞合再紧压一下7.2mm模可以,外模可适当放大10~20丝,其他模具基本合理。供你参考。
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2010-01-05 14:45:16
有以下问题:
1、 内层7根应该绞合,否则影响导线弯曲,易造成芯线拱起。
2、外层模具过小。可放大至20.5~20.6mm。
3、 外层绞合节径比控制在12~13倍。
另外,采用60根直径2.52mm的单丝,紧压后导体直流电阻肯定不会合格。紧压后的实际导电截面最少要保证290mm2以上。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2010-01-11 16:01:36
次外层模具太小,紧压度不够,而最外层紧压正常,造成拱线,配模不合理!
high speed coiler - 高速成圈机 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:17:02
你可以使用61根的绞合结构啊 !
如果使用60根的结构做好时6+12+18+24这样话,会比你现在使用的结构更好,
内层的压缩比一定要和外层的差不多,内层要比外层的压缩比适当的大一点,应该就没有什么问题啦。
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2010-02-01 12:19:34
我看上述几位技术人员讲得比较透彻了,按照上述意见应该能做得好的了。
mount - 固定,安装;支架 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:37:25
谢谢诶!!
turks head - turks(head)roll (0) 投诉
P:2010-02-25 17:03:08
60/2.52电阻不会合格哟
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2010-02-25 17:04:44
30060/2.59~2.601+6110~1207.10±0.03/第一层右
(1+6)+12290~31011.60±0.03/第二层左
(1+6+12)+18320~34016.00±0.03/第三层右
(1+6+12+18)+23270~30020.60±0.0320.60~20.80第四层左
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2010-02-26 19:29:33
学习。
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2010-09-19 23:18:57
过度的紧压
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
19
