[架空电缆] 冬天架空线绝缘挤制时经常遇到表面小坑点
P:2009-12-29 13:42:29
冬天架空线绝缘挤制时经常遇到表面先是有水泡,然后出来接着小坑点,水槽里水也不算很凉,高手请指点一下吧
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2009-12-29 14:02:19
加几袋洗衣粉,头端水槽最好是用循环使用水,这样水也能保持一定的温度,采取以上措施,肯定能降低你所说的以上问题的。
PMOF - polarization maintaining optical fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-12-29 15:19:34
洗衣粉、洗洁精等加入,小泡泡马上消失。
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:13:43
对的,土办法很好用的,我们一直这样处理的。
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
P:2009-12-29 23:02:43
好像听说过这个办法,回去试试,不过好像听说提高水温也可以吧
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
P:2009-12-31 16:01:18
进线水槽保持一定的温度,控制好进线水槽的水流量,肯定能避免你所说的以上问题。
centerline - 中心线 (0) 投诉
P:2009-12-31 22:06:12
楼上的话有道理,可是能告诉我怎么控制好水流量?有啥参考吗
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2010-01-27 09:59:21
学习了........
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2010-01-30 12:00:28
确保水槽前段水温的同时,保持水流动平稳,不使用绝缘进入水中有气泡粘在绝缘上
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:22:33
洗衣粉加在冷水中还不温水中?
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:59:15
学习了
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2012-03-15 09:48:23
学习了
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2012-03-17 18:12:09
第一节水槽倒第二节水槽中间 我们是抹布压的 压好了 水泡就过不去 就没问题了
水温还是第一点好吧
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2012-03-17 19:20:29
学习了
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
P:2012-03-22 10:20:41
3楼的办法最实用
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
17
