首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 问:1km的95mm2的第2类导体,在中间位置剪断后,问题如下?
P:2009-12-29 13:22:26
问:1km的95mm2的第2类导体,在中间位置剪断后,只采用1根TR1.13单丝连接,导体直流电阻会变化吗?
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:27:27
怎么可以这样哦      电阻肯定会变化的       以后使用的时候出了问题怎么办啊
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:06:27
1.你们公司95mm2结构是怎么样的?单丝直径为1.13?那么总支数就只能是91支,91平方毫米左右,单丝太小。应使用单丝直径为1.15mm的导体。
2.以上电缆是整条断开?整条断开绝不允许接。接后电缆的抗拉力、导体电阻等都会大打折扣。导体电阻会增大很多。
3.如果只用1根接91根,那就更不可思议了。只用1根1.13mm,整条95mm2电缆的载流量就相当于1条1mm2电缆的载流量了。
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2009-12-30 11:47:12
我的意思是,做个试验,采用直径1.13mm的铜线连接剪断的两导体,再进行测量直流电阻。
[cable1 在 2009-12-30 11:48:01 编辑过]
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2009-12-30 12:07:00
你可以想一下水管,小的那截水流量肯定小(单位时间内,流速一样的情况下)
同样,用1.13的铜线接后,95mm2的电线载流量就相当于1mm2的了。电阻也相当于1mm2的。
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2010-01-02 16:30:40
太强悍些了吧,恐怕会被烧断的。危险!
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:50:56
单是测电阻,你如果用很短的一段连接问题是不会太大,但是如果是使用,,怕怕~~~~
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2010-01-04 16:53:07
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2010-01-21 15:10:56
楼主想法很好,但是这种做法有什么具体意义或应用吗?
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2010-02-06 14:39:33
意义:在导体被快拉断时,采用电阻测试是否可以发现问题?
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2010-03-09 12:29:59
请大家讨论啊
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2010-03-10 14:16:50
从理论上说电阻肯定会变大,这是毫无疑问的,但如果连接部分非常短,比如:只有1mm,那视在电阻几乎不会变化。
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2010-03-15 20:39:04
距离非常短的话,直流电阻是基本测不出的
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2010-05-05 16:57:25
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
