[问题求助] 阻水带绕包后电缆外径不均是什么原因
P:2009-12-29 11:33:58
阻水带绕包后电缆外径最大和最小的地方相差很大,接近5mm,可能是什么原因造成的。
谢谢
cable for installation on steep slopes - 高落差电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 12:26:37
是否是阻水带受潮
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2009-12-29 12:38:23
我估计也是阻水带受潮导致,不然,怎么可能产生这么大外径差异,绕包重叠不应该导致此现象
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:06:13
原因如下:
1、组水袋的材料本身厚薄不均匀,这个是普遍现象,原材料不合格!!!
2、在绕包的时候不要采用间隙绕包,采用重叠绕包,大概率控制好!
3、包带的时候张力控制要均匀,张力不均匀造成松紧也出现这个情况!
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:29:12
4楼说的有理
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
P:2009-12-30 09:04:17
谢谢各位了!
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
P:2009-12-30 11:59:53
发个图片看看
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2010-01-01 10:44:44
阻水带受潮的可能性大
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2010-01-06 14:23:12
阻水带厚度不可能有几个mm吧
cable line installation - 电缆线路敷设工人,电缆线路架设工人 (0) 投诉
