首页 > 国外线缆
[问题求助] 关USB2.0线材摇摆不良问题
P:2009-12-29 11:32:05
现我公司USB线材出现摇摆不良(条件60°300G)
结果:最少的45次!!!恐怖!~~~(实验10PCS 全部是红,黑芯线断)
线材规格:
导体①镀锡铜线0.12 ± 0.003mm7/0.12mmTC+500D尼龙丝×2C—S≤13mm
绝缘①HDPE——白色×绿色0.80 S≤45mm
导体②镀锡铜线0.16 ± 0.003mm7/0.16mmTC+500D尼龙丝×2C—S≤13mm
绝缘②PVCUL80° 35P PVC—红色×黑色1.00 总绞≤90mm
铝箔单面铝箔0.03×11mm———
—镀锡铜线0.12 ± 0.003mm7/0.12mmTC—S<13mm
编织镀锡铜线0.10± 0.003mm16/4/0.10mmTC—5目/英寸
外皮PVCUL80° 60P ABS—黑色半哑光3.50
麻烦各位大哥大姐给予帮助~!
唯谢!
注:排除TC不良!
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2009-12-29 11:40:32
摇摆和导体关系很大吧?我也想了解一下~~
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
P:2009-12-29 11:46:19
没啥好考虑的,改绞距吧
导体绞距,总绞绞距放小,另外外被不要 押太紧
V-grooved type splicing - V形槽式接头 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:36:43
28AWG的改成19/0.08的    26AWG的改为19/0.10 特多龙还是要加的  总绞加棉线
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:48:51
60度的  300克。。摇摆次数可是3000次以上??
1.绞距改小
2.导体加尼龙丝
3.芯线过油
measurement data memory - 测量数据存储器 (0) 投诉
P:2009-12-29 14:13:30
那也不会这么夸张吧?R角是多大的?个人感觉,只有R=0才会这么惨!建议红黑芯线也做HDPE,总绞绞距太大了吧,做60左右就可以了,适当加点填充吧
Electronic Messaging association - 电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2009-12-29 18:04:37
建议改善方案:
1.改7/0.16为   28/0.08,绞距不能太大
2.芯线胶料比重要小,伸长抗张要好,
3.芯线押出时,一定要塑化好,采用逐段冷却,而且卷轴要加适量的油,
4.总绞是绞距要适当放小,而且加填充,以求芯线圆整,
5.铝箔由纵包,拖包改为绕包
6.外被采用半空管押出
我感觉问题出在芯线料或测试手法上,同样的电线,不同的人测试结果一定会不同.
以上仅属个人拙见,见笑,见笑!
assembling department - 装配车间 (0) 投诉
P:2009-12-30 08:43:00
多谢各位大佬发言,
但在同样的条件下以前的成品5000次以上都是。
开始也怀疑是实验条件的问题。
后面送第三方测试也是一样的结果。(不超过300次)
也想过改0.08mm 的,但是客户不允许更改规格!
目前正在尝试更改绝缘材料(准备改用PP。或者加适当的PP)不知道可不可以?
目前一直纳闷的是为什么两个0.12的却没有断?(难道是白绿对绞了增大了受力)
solid lubricating film - 固体润滑膜 (0) 投诉
P:2009-12-30 12:33:33
你把红黑绝缘料由PVC改为和绿白芯线一样的材料HDPE,
绝对没问题!
早前给深圳一家客户做键盘电线,PP芯线,那条件苛刻:
2KG     90度     100次       >2000
厉害啊!
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2009-12-30 13:12:34
那你绞距还是可以该小点   9。5左右,绝缘换成高米度好了 特多龙还是要加的  开机是不要烫伤 ,冷却要用热水看看。
GELEC - general electric levitation asting通用电气悬浮式浇铸法(利用悬浮电磁场与高效热交换相结合的一种上引法浇铸工艺,主要用于生产无氧铜杆) (0) 投诉
P:2009-12-31 14:50:00
学习了
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2010-01-05 20:13:17
Jupiter:
多谢各位大佬发言,
开始也怀疑是实验条件的问题。
1.pvc/sr-pvc 绝缘材质一定没有PE,PP材质耐摇,这是肯定的,不用纳闷0.12的铜线为什么不会先断
2.从之前的5000次到现在的300次,如果是偶尔一两条,对于摇摆测试确实存在一定的偶然性,但如果10条都是这样,可能你需要检讨你们铜线及绝缘材料及工艺的变异性了。按一般经验来说,2000次左右是正常的。5000次可能够呛,当然不知楼主更具体的摇摆条件
3.另外对于USB2.0 CABLE,如果你们在线材加了其LOGO,你的白绿对绞绞距需要增大一些,这些都是有管制的,不可随意变动太大。USB是有专利协会的,如果你申请加入了,你必须要满足他们的要求
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
P:2010-01-15 10:13:08
capillarity test - 毛细作用试验 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:53:02
学习了!
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2010-03-11 21:11:33
高手如云!
fiber optic buffer tube - 光纤缓冲套管 (0) 投诉
29
