首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1571 18AWG,在线材上印的是1571 18#,会不会有问题的
P:2009-12-29 10:56:26
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2009-12-29 11:52:36
...AWG用#代替啊 ,这样做不规范啊,不知道有没有这方面的规定,必须用AWG
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:20:58
#只是我们平时的简单写法,代表AWG,但线身上就不能印#了,需印上完整的 AWG
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:33:22
为什么要这样啊   有什么意义   印AWG有什么不好的啊
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:47:08
不是不好,我只是请教一下看是否可以
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:50:13
,印字不可以随便更改的。
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:52:41
不行的     你想想你能不能把 4mm2  印成 4平方  呢 ?
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 17:11:45
7楼回答的很幽默!!!
的确如此,UL认证的产品是很严肃的事情,不能随心所欲,不然会吃大亏的!
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2009-12-30 08:52:21
你改试试不就行了?
UL没查到。没人举报就可以!
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2010-01-03 17:04:09
晕,无聊,印字内容没提到AWG吧,INFORMATION CARD 有涉及而已
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2010-01-03 23:36:36
UL1571 18AWG,在线材上印的是1571 18#,是不会有问题的。根据UL758标准第二版条款47.1“Surface marking is not required for Appliance Wiring Material",因此UL电子线上的印字都是可选的。只是Tag 卡上一定要印AWG或mm的平方。
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:14:51
如果印了AWM,就必须印AWG,看看UL758吧
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2010-01-12 12:32:52
学习了!
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:51:43
明白了~~
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2010-01-18 15:29:25
说得太好了
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
18
