[问题求助] 550kVA如何选电力电缆
P:2009-12-28 16:08:45
问题:某变压器容量为550kVA,采用1kV 3+1结构的电力电缆连接,如何选型?
我采用的方法是利用公式P=1.732UI*COSΦ计算出电流为374A,于是认为可以选用3*185+1*95的电缆,考虑到安全裕度,建议客户采用3*240+1*120的电缆。
结果有人问:374A是每一根的电流,三根加在一起的话要除以3才对,也就是说每根的输送容量是550/3=183kVA,按这样理解,选用3*70+1*35的电缆足够了。
这样一个简单问题我居然没找到相关依据,请大家来讨论一下!
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2009-12-28 22:43:23
你550kVA多少千瓦?乘以0.8吗?
嘿嘿,你觉得P=1.732UI*COSΦ是单根的电流还是3根的电流之和啊?它就是相电流啊,你干嘛还除3啊。
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2009-12-29 08:50:51
我的意思不是电流除以3,问的是变压器容量是单相的还是三相的总和。
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2009-12-29 09:17:31
550kVA应该是三相的和!
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 14:27:00
按楼上的意思,550kVA选1KV电力电缆3*70+1*35就行了,是吧?
cable engineering theory - 电缆工程理论 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:01:29
选用多少的电缆我到没有算,550kVA应该是三相的和!
根据这样的类推应该是使用3*70的电缆就够了,是10KV的电缆。
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2009-12-30 08:51:31
楼上的结论在哪里能找到依据?请提供资料出处,我不喜欢想当然的。
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2010-05-17 20:13:32
电气设备安装容量无论三相还是单相负荷,都是指容量总和    .550kv是三相之和.但是你的电缆选择的没错
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2010-05-17 20:19:20
单相交流电路中,有功功率是UIcosφ。三相中的每一相的功率也是UIcosφ,但是注意,这里的U、I应该是相电压和相电流。三相应该乘以3,为P=3UIcosφ。
但是在三相电路中,常用线电压和线电流,负载如果是Y接法,线电压=√3相电压,线电流=相电流,把相电压和相电流带入前面的公式,就得到P=√3UIcosφ,这里的U、I都是线电压线电流了。
负载如果是△接法,线电压=相电压,而线电流=√3相电流,结果也是一样的。
上面是对三相平衡电压与平衡负载来说的。如果不是,公式不适用,因为三个线电压不一样,三个线电流也不一样(均指有效值,并且三相的相位差也不是互差120°)。
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-5-18 16:56:16 原因:鼓励参与讨论!
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
