[问题求助] 有谁知道RG174U的具体结构吗?
P:2007-03-03 15:54:40
有谁知道RG174U的具体结构吗?
如果有人知道的,请告诉一声,谢谢了
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2007-03-03 16:18:37
7/0.16±0.002mmTC+1.55±0.05mmPE+48×0.10mmTC+3.0±0.05PVC
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2007-03-05 09:45:17
上次有个人跟我说是:7/0.16CCS+1.52LDPE+80×0.10mmTC+2.54PVC
不知道哪个是对的?不知上面这位兄弟说的PE指的是LDPE还是什么?
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2007-03-05 12:59:16
应该2.54的是对的,但是我记得应该是发泡的PE吧
7/0.16BC+1.52 发泡PE+A/P/A+80×0.10mmTC+2.54PVC
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2007-03-05 16:46:25
RG-174绝缘一般用LD-PE,不用发泡.
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2007-03-06 10:14:23
只要导体结构尺寸相同.要达到RG174性能(特性阻抗和工作电容等)绝缘材料选择就有上面两种情况,发泡结构的绝缘外径就小些(发泡度不同还可以不同),实芯绝缘也要视材料不同有不同(LDPE/PP/HDPE/因介电常数不同还是有区别).以上请参考!
PM - pulse modulation脉冲调制 (0) 投诉
P:2007-03-06 10:57:17
哦,谢谢以上各位兄弟的帮助。
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2007-03-09 13:22:16
RG-174结构有好几种,导体是7/0.16铜包钢的,也有7/0.18裸铜的,绝缘采用的是高密度PE的,编织是0.127镀锡的,外景时2.75的,阻抗是50,衰减是2.35G小于164db/100米,驻波比小于1.3
very-high-speed digital subscriber line - 甚高速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:36:23
按照美国军标MIL-C-17, 正确的RG174 的结构应该是7/0.16CCS+1.52LDPE+64×0.10mmTC+2.79PVC。
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:50:54
xuex学习了
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2007-09-14 10:15:26
裸铜线
0.48±0.02mm(7/0.16mm)
PE绝缘
1.53±0.03mm
外导体:镀锡铜线
90%braid, (16*5/0.10mm)
护套黑色PVC
2.85±0.15mm
bow zone - 弓形绞线区 (0) 投诉
P:2007-09-20 16:19:48
正确的标准是那个呢?
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2008-11-22 11:26:22
都是正确的,主要是客人的要求不同,造成国内生产厂家的物理尺寸有差异,但最终的性能参数是相同的
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:18:45
阻抗是有绝缘产生的  只要绝缘1.52 1.53就行了 达到阻抗50就行
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:01:11
michael:
絕緣材料選用誰家哪個牌號比較好?
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
