首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 请问电缆用绕包带规格的选择是从哪个标准上查到
P:2009-12-28 14:35:45
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2009-12-28 15:05:42
钢带尺寸有规定,但没听说绕包带也有规定宽度的
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2009-12-28 15:45:14
现在标准中没有规定,只要能把电缆包紧就行了,要有百分之25左右的搭盖率
oil impregnated paper tape - 油浸纸带,油浸渍纸带 (0) 投诉
P:2009-12-28 21:37:57
buzhidao
DWB - data word buffer数据字缓冲器 (0) 投诉
P:2009-12-28 22:48:21
绕包主要看大概率,宽度一般根据生产经验确定,宽了浪费材料,窄了影响生产速度,搭盖也不好。
coating machine - 涂漆机 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:03:17
搭盖率合格就好了呀
soft alloy lead - 软合金铅 (0) 投诉
P:2010-04-07 11:48:22
每种电缆的标准中都有相应的规定,若没有就可以参考GB2952
min. - minimum最小(值) (0) 投诉
P:2010-04-07 15:09:47
cooling water tube - 冷却水管 (0) 投诉
P:2010-05-07 15:29:01
7楼的说的对
metallography - 金相学 (0) 投诉
P:2010-11-07 16:03:48
带宽的确定:
              带宽一般为20、25、30、35、40、45、60。
              重迭绕包用1-k,   间隙绕包用1+k,k为搭盖率或间隙率。选取绕包角度很重要,一般不超过30度
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2010-11-14 12:35:21
一般都没有要求的,自己可以根据经验选择
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
P:2011-01-20 15:01:24
     纵包可以吗?其重叠率只在一条线上,而不像绕包那样,有没有影响?
microphony attenuation - 噪音衰减 (0) 投诉
