[HDMI] HDMI芯线绞合与直放的区别?
P:2009-12-28 10:43:09
HDMI芯线绞合与直放有什么区别,主要影响的是电气性能的哪个参数,最好说的具体点,^_^
lead-sheathing press - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-12-28 11:55:47
没有多大的差异!
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:55:21
真的有差异吗?我说有。
professional cable machine manufacturer - 专业电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2009-12-28 13:08:22
广意通讯:
真的有差异吗?我说有。
                        这们大哥,说能说得详细点吗?
IWCS - International Wire&Cable Symposium国际电线电缆论文集(美国出版);国际电线电缆讨论会 (0) 投诉
P:2009-12-28 17:03:31
应该是绞合的串音性能要比直放的好!
直放的对内延时差要比绞合的好!
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2009-12-28 20:08:11
当skew要求小或者需要的长度长时,很多人会优先考虑平行直放
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 10:40:43
差别太大了,就说一个衰减,对绞的波纹明显,平行直放的几乎就是一条光滑的线.这样做的关键好处在于没有对线芯绝缘造成损伤.
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2010-01-05 17:30:58
卓一航:
针对你说的我有以下几点不明
          1.衰减波纹明显好还是不明显好
          2.“这样做的关键好处在于没有对线芯绝缘造成损伤”怎么会对线芯绝缘造成损伤呢,你所说的这样做具体指的是什么,是 绞合 还是 直放?
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2010-01-06 19:27:04
应该最主要的是防止串音吧
measuring data processor - 测量数据处理器 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:13:36
dnsboo:
针对你说的我有以下几点不明
          1.衰减波纹明显好还是不明显好
衰减当然是越平滑越好的啦,连这个都不能判定那真的没法说了。看来你对HDMI类的生产工艺是相当的不了解。
microbend loss - 微弯损耗 (0) 投诉
P:2010-01-08 14:48:19
gsh020:
应该最主要的是防止串音吧
本身就有单独屏蔽双绞线的结构,怎么是防止串音呢?
那屏蔽用来干嘛用的啊?用来御寒的啊?
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2010-01-08 14:49:34
maxxiao:
应该是绞合的串音性能要比直放的好!
直放的对内延时差要比绞合的好!
不要停留在UTP的理论基础上啦
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2010-01-08 16:44:35
试了就知道了,说了半天觉的更加迷糊咯!
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2011-09-28 23:33:49
这么多人把串音跟HDMI扯一起。。。你当这是CAT线啊!
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2011-10-07 10:05:55
從製作工廠來講,平行的SKEW(這個是HDMI特別是長線最重要的一個參數)好控制.線材OD也可以做的更小些.但是平行對的在使用過程中彎折性能不好.結構在移動過程中沒絞合的穩定.結構不穩定就有可能造成性能不穩定!
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
19
