[问题求助] 求QJ57电阻测试整个夹具图片或尺寸
P:2009-12-27 14:02:07
哪位好心人帮忙拍一张你那里的图片:测试导体电阻的夹具整个图片,因为3C审核的人说我那个不行,非得用QJ57才行,并要求用测量夹具
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:51:38
这个很简单啊
你使用的QJ57双臂电桥吗
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:53:03
被测导体一定要直
用橡胶锤把弯曲的导体弄直
然后测试就可以了
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2009-12-28 20:32:11
谢谢上面各位大侠的指点,我用的是双臂电桥,只是没有那个测量夹具,今天去查了关于直流电阻测试的国家标准,要求用四点法测试,这就是QJ57上为什么有电流端C1,C2及电位端P1,P2;但是我想现在自己去做一个夹具,购买要1400多,请前辈将你们那里的图片上传一个分享,谢谢
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2009-12-29 10:38:40
用不着,只是建议采用标准夹具。到时候和审核老师说说,一般没事!买套的话 估计需要1500元左右吧,很贵的
engineer - 工程师 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:56:26
广东东莞中诺质检仪器设备有限公司 专业  生产电线电缆检测仪器 (谭先生 13538319692)
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2009-12-30 17:24:57
谢谢前辈传来的图片
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:51:59
我想选用QJ36的,遇到一样的问题,工程师却说夹具强度不够
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
