首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 最近CPE粘辊现象比较严重
P:2009-12-27 13:35:28
最近CPE粘辊现象比较严重,矿缆的配方,没有变过,上半年没有这个情况,橡胶物理机械性能没有变化
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2009-12-27 15:10:24
温度太高?用三氧化二锑?
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-27 18:44:57
加点SA
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2009-12-27 19:09:45
CPE换厂家了吧?
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:53:37
粘前滚筒 后辊筒啊 我们的脱辊筒都 N 年了 郁闷着呢
加一点低分子聚乙烯蜡应该可以改善的
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2009-12-30 08:10:15
加点硬钙  就会好的 不过加完了 注意对门尼粘度的影响
原因在于cpe原料
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2010-01-18 14:21:14
现在的话冬天温度高不应该的,用三氧化二锑倒是换了厂家?
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2010-01-18 16:42:45
发现胶变软了吗
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2010-01-18 21:34:39
胶变软了吗
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:14:35
已经解决,三氧化二剃的原因,更换厂家
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2010-09-24 19:03:24
那怎么解释这种现象呢 》?三氧化二祶怎么会影响粘辊呢
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-10-17 11:22:32
具体原因我也说不上来,你自己查下资料,
不过能解决问题就行。
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2010-10-18 09:54:46
那怎么解释这一现象
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:43:43
如果配方有三氧化二祶,先去掉试一下,我们出现过类似现象,后改用其他材料。不过国标三氧化二祶还是没有问题的,6万多用的起吗。
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
