首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 铝导体电阻测量所遇到的问题?
P:2009-12-27 12:13:27
我们厂有两台QJ-57型导体交流电阻测试电桥,(一台新的,一台旧的)但是在测铝导体是,会出现这样的问题,
测小截面时150一下两个电桥测出来的数据差不多
但是大截面的时候出来的数据相差很大,一个(旧的一台)比标准小很多,一台(新的一台)比标准大很多
 高人帮帮忙啊!!!!!
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2009-12-27 17:47:17
1、将设备拿到技术监督局检验,一般这种情况都是仪器问题。
2、检查夹具是否与导体良好接触,铝导体表面因氧化铝膜的存在,可能会造成接触不良。
typeface - 字样(字面的同义词) (0) 投诉
P:2009-12-27 21:54:26
夹具是否与导体连接好啊
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
P:2009-12-28 08:52:18
建议用5米样品来测试一下
electroplating process - 电镀工艺 (0) 投诉
P:2009-12-28 10:25:05
可以先自己检查:(两台设备应均在校准有效期内)
注:新设备不能直接用厂家的校准,需要专门外校。
1.交换夹具,看是否有变化。
2.用相同的夹具,看测量变化。
如果问题还想楼主所说的,就可以排除夹具问题。
用以上方法去排除连接线问题。
另:楼主所说交流是不是有误?用的是不是QJ-57p直流电阻电桥?如果是,再用相同方法检查一下电池。如果还是楼主说述问题,那就要找人校准了。
balancing - 平衡,均衡;补偿 (0) 投诉
P:2011-05-05 22:20:14
是呀!是呀!铝绞线导体很难测得准确呀!动一动导体电阻就不一样了!请高手指点!
redraw rod - 初拉线材 (0) 投诉
P:2011-05-06 09:53:07
跟长度有关
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:11:24
请详细阅读GBT3048标准,对大截面铝导体有详细的测量方法
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2011-12-13 21:39:33
取样米数要够长
PZT - piezoelectric transducer压电传感[换能]器 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:01:06
muhiplaten press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:14:12
铝绞线导体很难测得准确呀!
single-silk - 单丝 (0) 投诉
P:2019-11-09 14:54:20
大截面铝导体电阻测量,除了应按照GB/T 3048标准针对大截面铝导体有详细的测量方法外,也可以采用自制电位电极法进行!具体方法可私我
NDF - new data flag新数据标志(位) (0) 投诉
