首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数
P:2009-12-27 11:21:07
求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数求教kvvrp 15×1.0 10×1.0电缆 屏蔽的参数
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2009-12-27 13:25:58
什么参数,是不是生产工艺参数呀,15*1和10*1根据假定直径计算应该采用0.2mm单丝,根数根据实际控制外径定了,保证编织覆盖率不小于80%
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2009-12-27 13:39:32
不是要单丝直径 和覆盖率 而是要 根数 和节距 角度
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2009-12-27 14:28:36
按覆盖率80%算吧,
10*1 编织前参考外径10.8~11.2,16锭*6根*0.20mm,节距19.8mm,角度29.0度
                                                               24锭*6*0.20              节距37.9mm,角度46.6度
15*1 编织前参考外径12.6~13.1,16*6*0.20   节距19.1mm,角度 24.5
                                                             24*6*0.20   节距33.3  角度38.6
如果你的外径相差较大,则要调整了,根数也可以调整,仅供参考
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2009-12-27 15:05:11
谢谢·~~~请问是按照什么公式计算的啊?
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2009-12-27 20:47:46
xlynintaus
你可以详细一点嘛?
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2009-12-28 10:31:12
计算公式请看一下GB/T9330.1  第7页 7.4条内容
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2009-12-28 13:56:53
说清楚呀,楼主
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
